小儿七星茶颗粒甘草酸的含量测定
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 最近做小儿七星茶颗粒甘草酸的测定时遇到了很奇怪的问题:对照品有峰,样品却只出杂质峰,开始怀疑是样品没有含量,可是拿以前做过的有含量的样品再做,却没峰了;后来吸一半对照品一半样品进样就出峰了,可是加对照品到样品中一起按标准处理后就又没有峰出来,怎么想都不明白问题出在哪里。所用的试剂换了好几次,也换人配了,结果还是一样没有,会不会是超声引起的呢,因为我们的超声机的功率只有80瓦,不过以前也做得出啊,大家帮帮忙,下面是标准
    含量测定 照高效液相色谱法(中国药典2005年版一部附录VI D)测定。
    色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.2mol/L醋酸铵溶液—冰醋酸(65:35:1)为流动相;检测波长为250nm。理论板数按甘草酸峰计算应不低于2000
    对照品溶液的制备 取甘草酸铵对照品适量,精密称定,加流动相制成每1ml16μg的溶液,即得(折合甘草酸为15.672μg)。
    供试品溶液的制备 取装量差异项下的本品内容物,混匀,研细,取约7g,精密称定,置50ml量瓶中,加流动相约45ml,超声处理(功率300W,频率40kHz30分钟,放冷,加流动相至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    测定法 精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
  • 老多_小多
    第1楼2011/04/05
    你的流动相是严格按照标准执行的吗?
    对照品的配置加流动相制成,这个流动相是否跟你的仪器的流动相是同时配置的还是另外再搞的,
    我认为是PH值不一致造成的,你可以考虑对照液和样品液都不加醋酸
  • 大川之子,纵横四海
    第2楼2011/04/05
    我也在做甘草酸含量检测的,以下是色谱条件:
    柱:c18,250mm
    流动相:乙腈:2%乙酸溶液=40:60
    柱温:35度
    运行时间:25分钟
    甘草酸保留时间:8.89分钟
    请试试
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:分享自己的
  • fe5585
    第3楼2011/04/06
    对于你做的小儿七星茶颗粒甘草酸的含量测定我们没有做过,但是我做过同类产品,复方甘草酸单铵氯化钠注射液中甘草酸含量和杂质的检测。下面是条件,你看哈,对你有帮助没有!
    色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂:以乙腈-0.01mol/L磷酸溶液(38:62)为流动相;检测波长为252nm。理论板数按甘草酸单铵峰计算应不低于2000。
    测定法 取本品适量,加流动相制成每1ml中含0.2mg的溶液,作为供试品溶液。照含量测定项下的色谱条件,精密量取10ul注入液相色谱仪,记录色谱图。
  • caroline-
    第4楼2011/06/29
    经过我们的反复试验,这个问题已经有答案了。
    原因在于醋酸铵不稳定,容易分解成醋酸和氨,氨气容易挥发,氨的含量降低(这点可以通过试验验证:用湿润的红色石蕊试纸放在醋酸铵试剂的瓶口,试纸马上变为蓝色,证明有碱性气体溢出,应该就是氨气)。
    试验中使用的是甘草酸铵对照品,而样品即小儿七星茶颗粒中存在的是甘草酸,所以要将甘草酸转化为甘草酸铵才能被检出。加入醋酸铵就是这个目的。如果醋酸铵里面的“铵”的量不足就不能够被转化,就造成峰面积变小甚至无法检出。而对照品本身就是甘草酸铵了,并不需要转化,所以醋酸铵的分解对对照品的峰面积影响不大。这个试验最重要的是处理样品的溶液中醋酸铵的浓度。
    最初进行试验是使用的醋酸铵是刚开封的,氨没有挥发,所以检测正常,使用一段时间后,随着氨的挥发,同一个样品的峰面积就明显减小了很多,再过一段时间就完全检不出了。我们先加了两倍量的醋酸铵,结果出了一个小峰,我们计算下峰面积为以前的1/4,然后用加了八倍量的醋酸铵配的溶液处理后,峰面积恢复到原来的水平,证明醋酸铵的浓度是试验的关键。
    希望药检所在检验小儿七星茶颗粒的时候能注意这个问题,因为他们使用的试剂大多都是开封后贮存了一段时间的,很容易就检不出来。
  • guangcai1980
    第5楼2011/06/30
    真是很奇怪呀!
  • kisssun216
    第6楼2018/09/18
    请问你用的哪个色谱柱?
  • 夏天的雪
    第7楼2018/09/19
    C18不行吗
    kisssun216(kisssun216) 发表:请问你用的哪个色谱柱?
