检测老菜鸟
第1楼2019/01/10
你在这段时间是不是调整了流动相比例,尽量不要在出目标峰的时候调整,基线漂移肯定对峰面积有影响,气相升温那是没有办法,你这个可以避免,不过你走什么,走那么长时间。
言逊
第2楼2019/01/10
小蟹蟹同学,你出峰位置的基线都不好,影响肯定大!
我爱吃零食
第3楼2019/01/10
就是特别不好数据,到30分钟的时候就会基线漂移,然后影响我分离的这个物质,本来它的响应值就低
第4楼2019/01/10
我这个分离8种物质,可能我剃度洗脱比例没弄好,基本检测浓度小的时候,到30分钟我这个物质出峰的地方就漂移
第5楼2019/01/10
你洗脱梯度在你那30分钟处不要突变!
dadgoh
第6楼2019/01/10
这么大的基线跳动,会对积分有影响的。
夏天的雪
第7楼2019/01/10
梯度方法吧,优化一下流动相比例,或者尝试等度
有水有渝
第8楼2019/01/11
最好把流动相组成和梯度发上来看一下或说明执行的是哪个标准
hujiangtao
第9楼2019/01/11
是不是在梯度变化大时出峰了
第10楼2019/01/14
也没有很大变化
