气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/04/06
信噪比因该是越来越小吧,就像我们做仪器检测限用OFN做,怎么都做不出来,只能比以前的小好多好多。相对你以前的样品仪器旧了,离子源脏了,四级杆脏了,自然灵敏度低了,信噪比也就低了。
symmacros
第2楼2011/04/06
也检查衬管是否干净。
它山之石
第3楼2011/04/06
调谐看看是不是正常,如果正常的话可能是柱子前面一段堵住了。
lucia_J
第4楼2011/04/06
调谐正常,至少做自动调谐评估是没有问题,柱子刚切了一点,不过因为30米的柱子被我截得只剩下24米了,所以不太敢切了。
第5楼2011/04/06
有点怀疑是离子源脏了,请安捷伦的下周过来清洗一下
第6楼2011/04/06
衬管也会有影响吗?没有新衬管了,没办法试一下。
第7楼2011/04/06
衬管不干净就会吸附。旧的衬管可以用丙酮等溶剂浸泡洗一下再用。
第8楼2011/04/06
丙酮用完了,还没买回老,我都是用二氯甲烷超声一下,不过貌似上面有黑黑的东西,洗不干净。
lxx5052
第9楼2011/04/06
将仪器该维护的地方统统维护一遍试试看,会不会有所改善的
第10楼2011/04/06
进样口都维护了一遍,不过没有配件可换,所以看不出是不是色谱这边的问题。
