1、准备超纯水、万分之一天平(如果校正0.5~2.5ul量程的,至少要十万bai分之一的天平)、温湿度计、恒温室,还需准备一个小口容器,防止水分挥发。
2、按移液器总量程的100%、50%、10%分别进行第三和第四步。
3、吸头要反复吸取超纯水三次后,吸取固定容积的超纯水,推入放置在天平上的小口容器中,待数据稳定读取天平数值,同时记录温度。重复10次。
4、将测量的数据用iso8655中的计算公式计算获得对应温度下的体积,取平均值。
5、根据三个测量点的偏差,用移液器专用的校正扳手通过移液器的校正窗进行调整。
6、重复3、4步,直至偏差在ISO8655的要求内为止。
