气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/04/06
楼主用的是什么柱子,标液浓度多大?初始80有点高,降低到50看看。另外,你的升温速度和终温也应该降低。
yuanan56
第2楼2011/04/06
毛细管柱 具体的也不清楚, 你说的要降的升温速度是10℃/min还是30那个?终温高是因为老师说水样太脏。初始温度为什么高呢? 解释一下,真的很菜 呵呵 谢谢哈
zihan_love
第3楼2011/04/06
你的毛细管柱型号是什么?升温速率太慢,加到30,到200差不多了,二阶就可以了。最主要的还是你的色谱柱。
阿宝
第4楼2011/04/06
先说一下你柱子型号柱温的起始温度降低一点分析苯系物可以用wax柱子,不过水样的话建议用顶空
第5楼2011/04/06
HP-5的柱子。
第6楼2011/04/06
hp-5的柱子。标液24 12 6 3 1 0.6 mg/L。楼主用的是什么柱子,标液浓度多大?初始80有点高,降低到50看看。另外,你的升温速度和终温也应该降低。[/quote]
第7楼2011/04/06
[/quote]你可以试试:50℃(2℃/min)→90℃,后运行:230℃(5min)。
第8楼2011/04/06
还有:柱载气流速1ml/min,分流比20:1。
第9楼2011/04/06
你可以试试:50℃(2℃/min)→90℃,后运行:230℃(5min)。[/quote]
第10楼2011/04/07
[/quote]230℃是后运行(安捷伦仪器),不知楼主是什么仪器?
