液质联用(LCMS)
蓝精灵
第1楼2011/04/06
1、个人理解作用主要是为了给辅助气加热,并且气体先通过陶瓷珠,起一个缓冲的作用,使加热气比较均匀平稳2、掉个十颗八颗的木有影响,我们的前前后后掉了二三十颗了,工程师说没什么影响,如果发现做实验时,两边加热套加热的红色明显一明一暗就不太好了,可以告诉工程师,他们会给换一对加热头,不过如果不在保修期内就要掏钱了3、说的对,是因为gas2温度设的过高的缘故,我们有段时间用在600度,过热使金属片烧变形了导致的……PS:工程师说可以用手指轻轻将变形翘起的金属片压回去,不过要注意力度……
小猪飞飞
第2楼2011/04/06
谢谢回复。明天跟工程师联系一下,再看看怎么处理比较好。下班前看又掉了一颗,不知道会不会掉到下去,堵住下面的抽气口。
ronaze
第3楼2011/04/10
掉的少不影响的,
胜邪
第4楼2011/04/11
起对GS2均匀加热的作用。平时卸源时轻拿轻放。陶瓷珠掉下来也是正常损耗,AB把质谱业务卖了,就是因为“不能持续赚钱的仪器不是好仪器”。一对加热套换一下大概要三万吧
第5楼2011/04/16
差不多的。后来咨询一下工程师,一对是要三万多人民币。贵!
第6楼2011/04/16
近期掉的频率增大了。现在只要没有特别需要,我一般会将加热气温度降一些。看着往下掉,总不是个滋味
caicy
第7楼2011/04/16
卖给丹纳赫了吧。不能持续赚钱的仪器不是好仪器?神马意思?
第8楼2011/04/17
不知道是不是API质谱不太容易坏,不要经常更换耗材或部件?不过应该不是这个
n2gasheater
第9楼2011/05/15
楼主说的这个东西我这里有,如果需要的话我免费寄个给你试试。如果有朋友需要的话,也可以向我索要QQ:674571800(请注明:加热器),6月15日前免费,数量有限......
