【求助】五氯苯酚液相色谱检测问题
  • luckytree01
    2011/04/07
  • 我现在检测PCP(五氯苯酚),样品浓度为42ppm,流动相为甲醇,检测时间设定为10min,检测波长为242nm。图谱显示:2.5分钟时出峰,强度为60;6分钟时出峰,强度为12.5,请问有谁做过这个实验,那到底哪一个峰是PCP?还有同样条件下我重复了3次,每次第一个峰的强度都不一样,第一次是38,第二次是48,第三次是60,请问这是什么原因呀?谢谢
  • zhaohua8011
    第1楼2011/04/07
    要知道哪一个峰是PCP,最好用对照品进行对比!进样三次峰面积不一,是不是进样出现问题或者系统没有平衡好!
  • luckytree01
    第2楼2011/04/07
    那请问一下用对照品进行对比具体指什么,要怎么操作?那么怎样判断系统有没有平衡好?
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:要知道哪一个峰是PCP,最好用对照品进行对比!进样三次峰面积不一,是不是进样出现问题或者系统没有平衡好!
  • 有水有渝
    第3楼2011/04/07
    把流动相改成90%甲醇试试。
  • zchlucky
    第4楼2011/04/08
    PCP我们用气相做。有两个峰可以用几个浓度的标准点来确定,看一下哪个峰是和标准点比例一样的。
