有水有渝
第1楼2011/04/07
你平常检测的是什么物质,用的什么流动相,样品的污染大不大?
dichangwei
第2楼2011/04/07
从10%甲醇换到100%甲醇时,建议设置中间梯度,避免流动相剧烈的变化~~
xizhi
第3楼2011/04/08
关键看用的是什么柱子,如果是硅胶填料的柱子用甲醇还是可以的,如果是聚合物填料的用甲醇这么冲无疑是自毁。并且即使是硅胶填料每次用完都用甲醇这么长时间的冲也会损害到柱子的,相比甲醇,乙腈更适合冲洗分析柱,比例不变。如果没有明显残留,10%ACN以1.0流速清洗10min,用ACN同流速保存30min足矣
wucailing
第4楼2011/04/09
平常检的异丙托溴铵,用的是乙腈:0.25%庚烷磺酸钠:三乙胺=24:76:0.5,样品的对柱子应该有一定的污染
