【分享】薄层色谱之显色和定量
分离/萃取
  • 薄层板展开完成后,从展开装置中取出,于室温或烘箱中干燥,然后根据被分离物质的种类和性质,选用相应的显色剂喷雾显色,或用紫外灯检测被分离的物质斑点,测量和计算各斑点的Rf值。通过薄层层析被分离的各种溶质组分在滤纸上移动的速率通常用Rf表示:
    Rf=组分移动的距离/溶剂前沿移动的距离
    =原点至组分斑点中心的距离/原点至溶剂前沿的距离。
    在薄层、溶剂、温度等各项实验条件恒定的情况下,各物质的Rf值是不变的,它不随溶剂移动距离的改变而变化。Rf与分配系数K的关系:
    Rf1(1+αK)
    α是由薄层性质决定的一个常数。由此可见,K值愈大,溶质分配于固定相的趋势愈大,而Rf值愈小;反之,K值愈小,则分配于流动相的趋势愈大,Rf值是定性分析的重要指标。
    在样品所含溶质较多或某些组分在单相薄层层析中的Rf比较接近,不易明显分离时,可采用双相薄层层析法。该法是将滤纸在某一特殊的溶剂系统中按一个方向展层以后,即予以干燥,再转向90度,在另一溶剂系统中进行展层,待溶剂到达所要求的距离后,取出薄层,干燥显色,从而获得双相层析谱。应用这种方法,如果溶质在第一种溶剂中不能完全分开,而经过第二种溶剂的层析能得以完全分开,大大地提高了分离效果。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加1积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • 阿三
    第1楼2011/04/07
    薄层层析在分析定量时需注意以下几点:
    (1) 在喷雾显色时,不加粘合剂的薄层要小心操作,以免吹散吸附剂。
    (2) 薄层层析还可以用强腐蚀性显色剂,如硫酸、硝酸、铬酸或其他混合溶液。这些显色剂几乎可以使所有的有机化合物转变为碳,如果支持剂是无机吸附剂,薄层板经此类显色剂喷雾后,被分离的有机物斑点即显示黑色。此类显色剂不适用于定量测定或制备用的薄层上。
    (3) 如果样品斑点本身在紫外光下不显荧光,可采用荧光薄层检测法,即在吸附剂中加入荧光物质,或在制备好的薄层上喷雾荧光物质,制成荧光薄层。这样在紫外光下薄层本身显示荧光,而样品斑点不显荧光。吸附剂中加入的荧光物质常用的有1.5%硅酸锌镉粉,或在薄层上喷雾0.04%荧光素钠、0.5%硫酸奎宁醇溶液或1%磺基水杨酸的丙酮溶液。
    (4)由于薄层边缘含水量不一致,薄层的厚度、溶剂展开距离的增大,均会影响Rf值,因此在鉴定样品的某一成分时,应用已知标准样作对照。
    (5)定量时,可对斑点作光密度测定,也可将一个斑点显色,而将与其相同Rf值的另一未显色斑点从薄层板上连同吸附剂一起刮下,然后用适当的溶剂将被分离的物质从吸附剂上洗脱下来,进行定量测定。
  • yuduoling
    第2楼2011/04/07
    不错的资料,学习了
  • 头像更新中,请稍候…
    第3楼2011/04/13
    定量现在还有人用么?
  • 该帖子已被版主-阿三加1积分,加2经验;加分理由:讨论奖励
  • 头像更新中,请稍候…
    第4楼2011/04/13
    用硝酸,感觉整块板都得黑啊,要慎重
  • 阿三
    第5楼2011/04/13
    稀硝酸还是没问题的吧
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:用硝酸,感觉整块板都得黑啊,要慎重
  • 阿三
    第6楼2011/04/13
    我们没用过 感觉落伍了
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:定量现在还有人用么?
  • It`s me
    第7楼2011/04/21
    只做定性分析用,没用来做过定量分析。
  • 阿三
    第8楼2011/04/21
    好像不怎么做了 有更先进的方法
    It`s me(foumy) 发表:只做定性分析用,没用来做过定量分析。
