【讨论】制备色谱的流动相要不要脱气?
  • 因为刚接触,不是很懂,希望能解释下
  • xizhi
    第1楼2011/04/08
    必须的,毕竟分析的与制备的原理是一致的,不然会损坏制备用的柱子,还有如果气泡留在流通池里会造成峰行异常甚至是形成波浪线,无法判断产品峰
  • zhaohua8011
    第2楼2011/04/09
    流动相一般都要脱气,除非你是单一的或加很少其他溶剂!不脱气会造成出峰异常对柱子仪器均不好!
  • 阿三
    第3楼2011/04/10
    这个当然要脱气,我们一般超声5分钟
  • gzgaoling
    第4楼2011/04/12
    必须的,非常必须。否则,影响您制备收集组分。
  • lanpishu23
    第5楼2011/04/12
    我们从来都不脱气的,首先制备的流速一般很大,一点气泡对制备影响不大,其次制备目的是拿到想要的东西,不必太在意粗品里有多少杂质,再其次现在一般都有脱气机
  • 1818
    第6楼2011/04/13
    肯定需要脱气的!!不然会影响出峰的
  • xiongbb
    第7楼2011/04/13
    我认为不一定,制备色谱也分中亚制备、高压制备,如果用Flash柱子的中压制备,一般是不用脱气的。呵呵
  • hua325
    第8楼2011/04/16
    看你用的制备是泵前还是泵后混合了,泵后混合的话不脱应该影响不大
  • lanpishu23
    第9楼2011/04/17
    一般没必要,制备的流速那么大一点小气泡没什么影响,而且制备基本都是过量进样,样品的吸收很强一般都平头了
  • albert
    第10楼2011/04/18
    对于高于50的柱子,我认为没有脱气的必要了
