气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/04/08
丙酸钙能直接检测吗?需要衍生化吧?建议衍生化后用FFAP柱子试试
coffee8
第2楼2011/04/08
楼主是用GB/T5009.120的方法吧样品中用水,对柱子影响较大
symmacros
第3楼2011/04/08
用交联DB-624或FFAP柱子,甲酸酸化后,蒸馏后测定。
waraction
第4楼2012/03/21
DB-FFAP柱子感觉不错哈
68890189
第5楼2018/02/05
可以用HP-INNOWAX毛细柱,气相测定条件:进样口220℃ ,10:1分流进样。 检测器FID 250℃。色谱柱:HP-INNOWAX毛细柱30m*0.32mm*0.50um 程序升温60℃保持3分钟15℃/分钟至120℃保持3分钟。出峰时间约10分钟
Insp_06fb383e
第6楼2019/05/28
你好,我用DB-FFAP做的,其他条件用的和国标一样,但是出峰响应很低,而且峰像没分开一样,不知道是什么原因?
