气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/12/07
应该仪器稳定性不太好,偶然出现这种仪器波动,建议重新尝试连续进多针看一下稳定性好不好
安平
第2楼2020/12/07
详细说说具体的分析条件为好,用什么进样方式?手工还是液体自动进样? RSD有多少? 有图么? 样品是否有溶剂? 溶剂的重复性如何?
zyl3367898
第3楼2020/12/07
断开顶空,单独进气相,计算RSD值,如果重现性《3%,说明顶空有问题。
viki
第4楼2020/12/08
一针出现偏差仪器故障概率比较低,有可能是正好那个顶空瓶没有压好导致的偏差。
柒
第5楼2020/12/08
很大可能是顶空的问题,不稳定,抛开顶空,直接进样看看GC是否稳定,就可以排除GC的问题;再者就是检查一下进样口隔垫,有泄漏的话,也是会出现不稳定的
WUYUWUQIU
第6楼2020/12/08
检查一下进样口有没有问题,一般6针有一针异常,还是和进样或者仪器状态有关,1.直接进样6针,2.重新顶空再次进样6针,看看是不是正常了
第7楼2020/12/08
有可能是顶空有问题,连续进6针看重现性如何。
