ICP光谱
AK-47(冲)
第1楼2011/04/08
都有可能。。分开来查一下,比较好区分的。
lilongfei14
第2楼2011/04/08
楼主测的样品浓度多大,还是把问题说的详细点好
zaniel
第3楼2011/04/08
楼主测试空白之前有没有测试过B的标液,如果有的话因为B的残留很严重,会在一段时间内都有残留,还有一种情况是不知道你所指的强度很大是有多大,因为B的发射强度本身就很大,有些线有几千的强度是正常的,希望可以帮到你、
广结善缘
第4楼2011/08/28
硼的值有多高,水或器皿有没有问题
风之灵
第5楼2011/08/29
一般来说应该是器皿的问题。做低硼最好用PFA材质或者石英材料等不含硼的器皿,普通的玻璃器皿都加硼的。
