分析化学
老化验工
第1楼2011/04/08
很精确地情况,是不宜这样做的。 瓶内壁碰一下,只是将要滴下的外部那半滴被“碰”下,这与自然下滴的情况相似,但如果用洗瓶冲下,由于纯水的粘滞作用及扩散性(往管中),可能会将管尖的很微量标准液也稀释和带下,结果偏高了。冲的时间越长误差越大。
hxh
第2楼2011/04/09
楼上说的很清楚了。
abcdefghijkl123
第3楼2011/04/09
不太正规的情况下,是可以这样操作的
coffee8
第4楼2011/04/09
不允许这样做的应该按要求去做!
云☆飘☆逸
第5楼2011/04/14
呵呵,让它自然放到不能放了就完事了。我们滴定不怎么靠壁。那样容易有误差吗,比如溶液没流到滴定液。
魅力星光
第6楼2011/04/14
同意这种说法!也不建议这么做
dcfhvk
第7楼2011/04/15
先让半滴粘在锥形瓶上,然后再用洗瓶冲下去
