【求助】直链淀粉 支链淀粉怎么检验
  • 盐城王毅
    2011/04/08
食品常规理化分析
  • 直链淀粉 支链淀粉怎么检验,用什么方法检验,比如小麦淀粉,玉米淀粉,我是新人,盼具体一点的啊!谢谢 问题补充:如:小麦粉,直链淀粉含多少,支链淀粉含量又是多少?
  • 无机麦地
    第1楼2011/04/08
    直链淀粉遇碘显蓝色。
    支链淀粉遇碘呈紫或红紫色。这是以前的课本知识吧
  • 该帖子已被版主-快乐加1积分,加2经验;加分理由:应助。
  • 无机麦地
    第2楼2011/04/08
    直链淀粉:
    是与支链淀粉一起构成淀粉粒的主要成分(一般占20—25%),是吡喃葡萄糖仅以α-1,4-键连接的长键化合物,亦称β-直链淀粉。在水中不膨胀而溶解,但与热水不能形成典型的糊,冷却时与碘呈蓝色反应,分子量约5万。从溶于温水或稀酸的淀粉可溶部分加酒精沉淀而得到,其中也有极少的β-1,6-分支,在麦芽中的α-淀粉酶和β-淀粉酶(切断α-1,4键)以及异淀粉酶的共同作用下,可完全水解至麦芽糖。
    直链淀粉的特性
    直链淀粉具有抗润胀性,水溶性较差,不溶于脂肪;
    直链淀粉不产生胰岛素抗性;
    直链淀粉糊化温度较高,糯淀粉为73℃,而直链淀粉为81.35℃;
    直链淀粉的成膜性和强度很好,粘附性和稳定性较支链淀粉差;
    直链淀粉具有近似纤维的性能,用直链淀粉制成的薄膜,具有好的透明度、柔韧性、抗张强度和水不溶性,可应用于密封材料、包装材料和耐水耐压材料的生产。
    直链淀粉是由葡萄糖以α-1,4-糖苷键结合而成的链状化合物,能被淀粉酶水解为麦芽糖。在淀粉中的含量约为10~30%。能溶于热水而不成糊状。遇碘显蓝色。
  • 无机麦地
    第3楼2011/04/08
    支链淀粉又称胶淀粉,分子相对较大,一般由几千个葡萄糖残基组成.支链淀粉难溶于水,其分子中有许多个非还原性末端,但却只有一个还原性末端,故不显现还原性.支链淀粉遇碘产生棕色反应.在食物淀粉中,支链淀粉含量较高,一般65%--81%.
    支链淀粉中葡萄糖分子之间除以α-1,4-糖苷键相连外,还有以α-1,6-糖苷键相连的。所以带有分支,约20个葡萄糖单位就有一个分支,只有外围的支链能被淀粉酶水解为麦芽糖。在冷水中不溶,与热水作用则膨胀而成糊状。遇碘呈紫或红紫色。
  • 快乐
    第4楼2011/04/08
    可按此标准 GB/T 8883-2008 食用小麦淀粉 GB/T 8885-2008 食用玉米淀粉 检测。
  • 阿三
    第5楼2011/04/10
    用碘液最简单了吧
  • 快乐
    第6楼2011/04/10
    多高的浓度会显色?
    无机麦地(shuiyang88) 发表:直链淀粉遇碘显蓝色。
