trumpzzk
第7楼2011/04/16
由于氩气分离制取的原因,氩气中往往含有氧气、氮气、二氧化碳、水蒸汽、氦气和甲烷等。目前,工厂所使用的直读光谱仪大多是单向低压火花光源,其激发电压较低,一般峰值电压为400—980伏,这样在控制气氛放电过程中由于一些极性较强的分子极易电离,从而导致激发管道变粗,电流密度降低,导致扩散性放电,激发能力降低,无法进行正常分析。这些极性分子包括氧、水蒸气、二氧化碳等,氮气由于极性较弱对激发能力的降低不会产生显著性影响,但是容易产生346.0—415.0nm的氰带,造成背景干扰;甲烷不会显著影响激发效果,但是对低炭分析产生影响。氦气有利于激发分析。所以,要求氩气应该具有足够的纯度,一般要求氧及其化合物的含量不大于0.2ppm。
trumpzzk
第8楼2011/04/19
另外,氧对140.0-195.0nm波长的光谱区域有强烈的吸收,使得灵敏线在此区域的C、P、S、As、Se、Sn及N等多个元素无法得到很好的分析。
