气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/04/08
若出峰时间相同的话,可以用不同的定量离子(MDF和MMF-d7同位素离子不一样)。
jianminy
第2楼2011/04/09
您的意思是说在一个峰位置的质谱图中会有两个分子离子峰?通过比较两个分子离子峰的大小来定量?
drache
第3楼2012/04/18
若毛细柱子选择合适,氘代样品是可以分出来的。若氘代样品和 DMF重合,可以先分别做DMF和DMF-D6的 SCAN扫描,选择特征离子峰,然后用SIM方法准确测样。我想用MS峰的强度就可以定量了,效果应该和GC的峰面积是一样的
