【求助】制备液相和分析液相的区别?
综合仪器采购
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 想采购一台制备液相,但接触不多,因此想咨询:
    1.制备液相的组成?使用注意事项有哪些?
    2.和HPLC比,有什么不同吗?比如样品处理、流动相、进样量等等
    3.其在应用方面有哪些呢?
    欢迎讨论!奖励积分!
儒雅凤 2011/04/09
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]是一种分析方法,制备色谱是一种分离纯化手段。 一般将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]用的普通色谱柱换成制备柱,就作为制备[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]使用,两者的区别在于一种以分析为目的,追求的是检测精度,样品承载量非常小;制备色谱以分离纯化为目的,它追求的是样品承载量,检测精度很低,检测只用作鉴别即可。 另外,制备色谱不仅可以用高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],还可以用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]、薄层色谱、层析柱等多种载体,目前主流的制备色谱是高速逆流色谱( high-speed countercurrent chromatography ,HSCCC )。
richies 2011/04/09
1.与HPLC相比,制备HPLC是由进样系统,泵,色谱柱,检测器,收集系统组成,如果大的制备,进样不是用阀进样,而是用进样泵进样的,输液泵的原理跟HPLC的泵是一样的,就是能处理的流量要大很多,色谱柱分为预装柱和自装柱,直径很大的制备柱,还需要有静态轴向加压或者动态轴向加压,目的是使得制备柱保持紧密状态,检测器部分也是跟平时的一样的,流通池比较大,这边主要是监控收集数据,以便知道怎么进行收集,收集系统在普通的HPLC上面是没有的,HPLC的结构从检测器出来直接进废液了
youyou8448 2011/04/09
制备[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的柱子直径比分析[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的柱子大 样品量也不一样 制备[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]可把分析物分离并收集 分析[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]只是分析样品的纯度查看被分析的物质
GG 2011/04/27
[quote]原文由 [b]小卢(luxw)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]richies(richies)[/b] 发表: 1.与HPLC相比,制备HPLC是由进样系统,泵,色谱柱,检测器,收集系统组成,如果大的制备,进样不是用阀进样,而是用进样泵进样的,输液泵的原理跟HPLC的泵是一样的,就是能处理的流量要大很多,色谱柱分为预装柱和自装柱,直径很大的制备柱,还需要有静态轴向加压或者动态轴向加压,目的是使得制备柱保持紧密状态,检测器部分也是跟平时的一样的,流通池比较大,这边主要是监控收集数据,以便知道怎么进行收集,收集系统在普通的HPLC上面是没有的,HPLC的结构从检测器出来直接进废液了[/quote] 看来最大的区别就是在这个收集系统上了,如此一说就有点明白它的运行原理了![img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gif[/img][/quote] 制备[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]和分析[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]部件组成一样的,不同的是制备[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的流速大、进样量大,目的是分离出各个组分得到单体,而分析性[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],只需要分开即可,只需要知道含有哪些组分即可,不需要制备出单体
  • 太极鱼
    第1楼2011/04/09
    制备液相还真没接触过,只听说过用于制备的色谱住,希望用过的版友回答一下,也学习学习.
  • richies
    第2楼2011/04/09
    这个要看你所用柱子的直径与所用填料的颗粒度有关,就是要看压力和流速
  • 儒雅凤
    第3楼2011/04/09
    液相色谱是一种分析方法,制备色谱是一种分离纯化手段。
    一般将液相色谱用的普通色谱柱换成制备柱,就作为制备液相色谱使用,两者的区别在于一种以分析为目的,追求的是检测精度,样品承载量非常小;制备色谱以分离纯化为目的,它追求的是样品承载量,检测精度很低,检测只用作鉴别即可。
    另外,制备色谱不仅可以用高效液相,还可以用气相色谱、薄层色谱、层析柱等多种载体,目前主流的制备色谱是高速逆流色谱( high-speed countercurrent chromatography ,HSCCC )。
  • 该帖子已被版主-小H加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 儒雅凤
    第4楼2011/04/09
    制备型高效液相色谱,可应用于多种行业。
    如:制药工业、中药研究、生化工程、天然产物的分离、标准品等。
  • richies
    第5楼2011/04/09
  • richies
    第6楼2011/04/09
    风版这个是哪边贴过来的吧?
    现在最常规的制备是低压制备,就是开口玻璃柱,可以填硅胶也可以填凝胶
    中压制备现在应用也蛮多的,FLASH色谱就是中压制备
    高压制备现在应用也很广泛了,在植物药制备和多肽制备更是很普遍的纯化手段
    儒雅凤(liwei7893) 发表:液相色谱是一种分析方法,制备色谱是一种分离纯化手段。
  • 儒雅凤
    第7楼2011/04/09
    网上查的资料。同时也是学习。
    richies(richies) 发表:风版这个是哪边贴过来的吧?
  • youyou8448
    第8楼2011/04/09
    制备液相的柱子直径比分析液相的柱子大
    样品量也不一样
    制备液相可把分析物分离并收集
    分析液相只是分析样品的纯度查看被分析的物质
  • 小卢
    第9楼2011/04/09
    感谢凤版,很详细!制备液相在最后达到分离纯化是得到目标化合物实体还是只是和hplc一样分离即可呢?
  • 小卢
    第10楼2011/04/09
    richies(richies) 发表:1.与HPLC相比,制备HPLC是由进样系统,泵,色谱柱,检测器,收集系统组成,如果大的制备,进样不是用阀进样,而是用进样泵进样的,输液泵的原理跟HPLC的泵是一样的,就是能处理的流量要大很多,色谱柱分为预装柱和自装柱,直径很大的制备柱,还需要有静态轴向加压或者动态轴向加压,目的是使得制备柱保持紧密状态,检测器部分也是跟平时的一样的,流通池比较大,这边主要是监控收集数据,以便知道怎么进行收集,收集系统在普通的HPLC上面是没有的,HPLC的结构从检测器出来直接进废液了
