乳制品检测
秋月芙蓉
第1楼2011/04/10
原来是这样啊,平时没关注亚硝酸盐的测定
coffee8
第2楼2011/04/10
是喝牛奶引起的亚硝酸盐中毒吗?含量是多少呢?
初学者&九点虎
第3楼2011/04/10
含量要等有关部门公布数据有关部门太强大了
第4楼2011/04/10
亚硝酸盐是剧毒物质,成人摄入0.2一0.5克即可引起中毒,3克即可致死百度了一下,这个量的话这不低了!!如果是婴幼儿的话……
第5楼2011/04/10
那就要计算ADI了,如果按3克计算,250毫升牛奶计算的话那牛奶中的含量就是12000毫升每升
abcdefghijkl123
第6楼2011/04/10
可是牛奶中的亚硝酸盐含量是很低的,除非是人为因素
happy美丽
第7楼2011/04/10
怎么牛奶里又出现亚硝酸盐的问题了呢?真是不可思议~
土老冒豆豆
第8楼2011/04/10
虎子的分析很有专业头脑啊。我还想只有咸菜啊,腌制物品容易导致亚硝酸盐中毒呢,怎么牛奶也有亚硝酸盐了,原来是这样啊。
第9楼2011/04/10
是啊,所以我推断是有人往里添加作为防腐剂使用
第10楼2011/04/10
一波还未平息,一波又来侵袭
