乳制品检测
ghcily
第1楼2011/04/10
移液器之类的也不是特别贵,一般也不怎么考虑这个问题的
天天洗碗
第2楼2011/04/10
对我们这种小企业来说,有个移液器已经不错了,这些问题还是要考虑的
去年冬天
第3楼2011/04/10
为什么不能用满量程吸取啊用长一点的枪头不行吗?
第4楼2011/04/11
如果吸取的是满量程,样品有可能沾到枪头连接处,污染下一个样品,现在的枪头都是配套的,没有更长的吧
yuduoling
第5楼2011/04/11
我们公司移液枪挺多的
第6楼2011/04/11
在使用和维护上有哪些小窍门吗?给我们介绍介绍吧
遗忘雪季节
第7楼2011/04/12
用吸管 不也可以么 我觉得有时候比移液器速度更快
第8楼2011/04/14
根据分析对象不同,选用更快捷的器具往往会事半功倍
嘟嘟妮小贝
第9楼2011/06/14
如果不采用满量程,吸5ml,要吸2次,这样又会造成误差,我们都是采用满量程的,没有这种规定的,如果是你们吸进去了,说明操作不得到,回枪的时候太快太猛,还有就是枪头选用的不合适。
第10楼2011/06/14
还有就是移液枪是不需要灭菌的吧,只要枪头灭菌就行了,湿热灭菌法就可以。
