ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/04/10
你可以查看每一个读数
秋月芙蓉
第2楼2011/04/10
建议LZ截图上来讨论吧
yuduoling
第3楼2011/04/11
最好把图贴出来看看
bubujiji1989
第4楼2011/04/11
我的机器跟你的一样,以后可以多交流了,只是这个方面我也不太清楚。。也碰到过类似的情况,后来重新配样了
popo
第5楼2011/04/17
手动选择空白应该是可以的。严格的来说都应该减扣,当时如果是负值的话个人觉得就不要扣除了。星号:需要看看首先Ba有没有曲线,其次就是是否由于强度大了造成溢出。
