ICP光谱
p2310i
第1楼2008/08/11
要不要跟大家说一下你的机子是哪一台呀?这里大家都很热心,不过知道机型的话,相信有经验的会马上跟你说答案的。
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/08/12
楼主用的什么型号的仪器?一般软件中有错误代码,可以查看.也可以与维修工程师联系.
小鸟飞翔
第3楼2008/08/12
代号提示跟厂家有关系,不同厂家设置的提示及代码一般不同。另外可以在仪器操作界面中找到帮助文档,里面会告诉你提示代码所代表的含义,仔细看看会有收获的。
lilongfei14
第4楼2008/08/12
我用的是热电的ICP,两年多了,如果设备自动熄火多次有以下方面需要检查,1.看是否气路漏气。2.检查氩气纯度是否有问题。3.光路,光纤如果是断续的透光就会导致设备判断错误。我们也出现类似的问题就是检查不出问题,工程师来了检查了三天才知道是光纤的问题
面对面想你
第5楼2008/08/12
气被堵住了也有可能!GB13196-91 水质 硫酸盐
baixiting
第6楼2008/08/12
前一段时间我们公司的ICP(热电的)也出现了屡次点火不成功,或者点火后发生熄火的情况,询问了工程师,答复是使用的氩气的纯度可能不够,我们更换了氩气后,这种情况就有所改善了
angel311123
第7楼2008/08/12
最近单位新买了一热电的仪器,现在还处于调试状态。在此想问一下大家,仪器在使用过程中熄火的可能性有哪些啊?工程师说一是我们的风机风量不够稳定;二是用的氩气纯度不够,最好用99.999%的高纯氩,原来用的是99.99%的。不知道大家对此有什么建议哇,还请大家多多帮忙
jiemei520
第8楼2008/08/12
俺用的是瓦里安的,在MPX应用系统中的帮助工具栏里也查不出来郁闷中啊
第9楼2008/08/13
F1245--炬熄灭F16510、F16502、F60304、-异步错误,点火失败.F1111=工作表格命令延时
日出看日落
第10楼2008/08/13
差不多火点不起来的主要原因就是这些了还有你注意下室内湿度是不是太大了 如果线圈上都有露水看到的话 也是点不起来的
