ICP光谱
123
第1楼2023/01/11
把进样系统炬管部分拆了再重新装下,调节卡座适合位置
ztyzb
第2楼2023/01/11
楼主,帮你咨询了下认识的PE工程师,给的答复如下:先检查一下是不是积液了废液,再就是看一下是不是矩管儿中心管脏了,排除这两方面原因的话,那可能就是仪器有问题了。
Ins_01073ac6
第3楼2023/01/11
炬管底座拆掉重新装 特别注意里面黑色垫圈手指头按紧
第4楼2023/01/11
可以试试看 我们刚买来时也是老是这样报错 怎么也查不出原因 后面工程师来这样修的
chengjia205
第5楼2023/01/12
这个之前是这么处理的 这次比较顽固 后来换了矩管里面的密封圈 泵管也换了 就正常了
第6楼2023/01/12
是的 是的 矩管 中心管换了新的 还不行 翻出来仅有的两个密封圈 换好了 就可以了 基本上0573 阻抗过大 这个就是进样系统 逐一排查 耗材还是要勤换
第7楼2023/01/12
感谢老师1、废液确实满了 清理掉了 2、矩管、中心管确实用了5年多了,全部换了新的,也不行3、拆开矩管更换了里面的两个黑色密封圈4、更换了泵管点火成功 这个主要还是进样系统的问题 需要多多排查
第8楼2023/01/12
今天我最后换了这个密封圈 用了5年多 换了新的 就可以了 但是也不清楚具体是因为什么 很是奇怪
第9楼2023/01/12
恭喜,估计省了不少工程师上门维修费
fenxiyuan
第10楼2023/01/12
学习学习!
