阿迈
第1楼2011/04/11
淀粉猪肉大PK之一:“食物税”
淀粉和猪肉到底谁才是增肥高手?在正式开始PK之前,让我们先来看看双方的数据吧。
对于信心满满的淀粉君来说,每100g的淀粉含有:
糖类:85g
蛋白质:1.2g
脂肪:0.1g
100g淀粉的能量是345kcal
而似乎不被大家看好的猪肉君的数据呢?每100g猪肉含有:
糖类:2.4
蛋白质:13.2
脂肪:37
100g猪肉的能量是395kcal
从上述数据可以看出,同等重量的淀粉和猪肉虽然能量相差无几,但是成分组成却大不相同。相比主要由脂肪和蛋白质组成的猪肉,淀粉更主要由糖类组成。
我们知道,人类摄入的主要能量来源,就是糖类、蛋白质和脂肪。不过人体为了吸收这些能源物质,也需要消耗一部分的能量,就好像个人所得税一样,从食物获得能量的同时,还要上缴一部分的“税款”,称为“食物的热效应”。三种能量物质的“税率”不同,糖类的“税率”是其提供的总能量的6%,脂类的“税率”是4%,而蛋白质则高达30%。
已知每1g糖、蛋白质和脂肪分别提供能量4、4、9kcal,所以根据简单的计算,我们可以得知淀粉的“税率”是6.34%,而蛋白质含量较高的猪肉的“税率”则达到了7.53%!
从这个结果来看,猪肉的热效应相较淀粉更高,也就是说,同样是值100kcal能量的淀粉和猪肉,人体最终能得到的是:93.66kcal淀粉和92.47kcal猪肉。显然淀粉能提供的热量比猪肉更高。
看到这里,淀粉君似乎对于成为“增肥高手”胜券在握。但是且慢,决定最终增肥效果的,可不止食物的热效应一条。
阿迈
第2楼2011/04/11
淀粉猪肉大PK之二:蛋白质
人类三大能源物质,糖类、脂肪和蛋白质,前两种物质,主要的功能都是提供能量。不过蛋白质的主业是作为构建人体组织的原料,提供能量只是他的副业。
对人体来说,用蛋白质做能源就好比烧红木家具取暖,划不大来。因此,除非油尽柴枯、没米下锅,没人会把蛋白质烧了产能量。但科学家们在计算两位选手的战斗力时,是把蛋白质可以产生的能量计算在内的。
实际上,如前所说,蛋白质并没那么给力。所以在一般情况下,同样能量的淀粉和猪肉,谁的蛋白含量更低,谁的增肥能力就更强。
从含量来看,猪肉的蛋白质含量显然比淀粉不止高出一点半点。所以显然猪肉君更适合增肌肉,而不是增肥肉。
阿迈
第3楼2011/04/11
PK结果:淀粉以微弱优势获胜
PK至此,我们几乎可以得出“同样能量的淀粉比猪肉更适合增肥”的结论,但这似乎和我们的常识不符,谁都知道多吃肉容易发胖。这是为啥呢?
一方面同样重量的肉类的能量比淀粉要高;另一方面,增肥能不能成功,端看每日摄入的总能量是否大于每日消耗的总能量。人每天吃那么多食物,实在很难说谁对增肥的贡献更大一些。不过每天要是吃同样能量的淀粉和猪肉,可能淀粉对增肥的贡献更大些。反之,如果每天吃一样重的淀粉或猪肉,那猪肉的贡献就更大。
对于这场PK,我们还邀请了场外专家 松鼠云无心 来进行评判。云大表示,如果直接比较二者的增肥能力,其实淀粉和猪肉没有太大区别。如果考虑到它们对整个食谱的影响,如果是和瘦肉对比的话,淀粉就显得更给力一些。这是由于蛋白质消化后会产生各种多肽,有一些多肽会促进饱足信号分子的分泌,使人觉得“更饱”,从而降低其它食物的摄入。
