原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/06/05
砷通常不是用原子荧光做的么?
ldgfive
第2楼2014/06/06
水浴加热后,价态就已经是三价了
让梦想飞会
第3楼2014/06/06
我单位没有配置原子荧光,只有氢化物发生装置
第4楼2014/06/06
但是放置3h后吸光度变大了,第二天在测定,吸光度翻了三倍不止,三天后再测定吸光度又增加了0.02左右。具体的话拿10ppb的点来说,曲线处理完三小时后ABS=0.042,第二天ABS=0.141,三天后ABS=0.163这是5价砷未彻底还原成3价砷的原因吗?(我这边用的标液是总砷的)
第5楼2014/06/06
你最好把KI和抗坏血酸一起加入后,再水浴
仪通仪器
第6楼2014/06/06
室温还原很不好掌握 你最好是加热还原比较快
huangza
第7楼2014/06/06
用硫脲试试,或加大浓度
abcpgf
第8楼2014/06/08
硫脲-抗坏血酸,溶液放置30分钟以后测试。
wangjunyu
第9楼2014/06/08
一般静止半小时就可以了吧
第10楼2014/06/09
抗坏血酸水浴加热,不是很容易分解吗,分解后不就失去了还原性。
