毛细管电泳(CE)
独角兽
第1楼2006/01/13
脱气当然以达到目的为准了,一般我是用10-30分钟左右。对水质的要求就是对你的实验不要造成影响,去离子水可以,纯净水也行。
flysky
第2楼2006/01/13
CE对水的要求很高,要用有机滤膜过滤,否测容易堵塞毛细管!
qq水
第3楼2006/01/16
超声敞口脱气15-30分钟,用纯净水或者高纯水,用之前得过滤一下呀!
arthur2005
第4楼2006/02/13
我用二次蒸馏水不知可不可以?
第5楼2006/02/13
你也是做毛细管的吗?我加了你QQ.
米老鼠
第6楼2006/02/23
去离子水和纯净水都行.关于脱气 ,呵呵,我一般都是放到样品瓶中弹一弹去除其中的小气泡,一直也没有什么问题,不知道是不是太不规范了,呵呵
justin0van
第7楼2006/03/07
利用超声脱气是否能影响到样品比如DNA等?
dabird
第8楼2006/03/13
其实只要小瓶里没有气泡可见应该就没有什么问题,因为即使你脱气脱得很好了,在加入小瓶中的时候还是会有气体跑入,所以若是真有气泡用手弹弹就行了。其实检验行不行最简单的判断就是,若是有气泡跑入很明显就是电流会突然降低! 若是真的不放心,我觉得将溶液加入小瓶中后再去脱气,那样可能就更保险了,不过很费事!
superfoolr
第9楼2006/03/13
好像不行,试过
鹤立云中
第10楼2006/03/19
最好是用超纯水,用前还要过滤!!!
