什么是CCD呀??
拉曼光谱
  • 什么是CCD呀??
  • 萧文
    第1楼2006/01/13
    Charged-Coupled Devices? 电荷耦合器件
    gouzi 发表:什么是CCD呀??
  • abisepu
    第2楼2006/01/13
    电荷偶合器件,Charge coupled device.
  • vipvisitor
    第3楼2006/01/13
    电荷耦合器件
  • 一滴甘雨
    第4楼2006/01/13
    固体检测器。目前已被采用的固体检测器主要有:
    CCD(Charge-Coupled Detector),电荷耦合检测器。 二维检测器,每个CCD检测器包含2500个像素,将22个CCD检测器环形排列于罗兰园上,可同时分析120-800nm波长范围的谱线。
    CID(Charge-Injection Detector),电荷注入式检测器,二维阵列,28×28mm的芯片共有512×512(262,144)个检测单元,覆盖167-1050nm波长范围;
    SCD(Subsection Charge-Coupled Detector)分段式电荷耦合检测器,面阵检测器,面积:13×19mm,有6000个感光点,有5000条谱线可供选择;
    CCD、CID等固体检测器,作为光电元件具有暗电流小、灵敏度高、信噪比较高的特点,具有很高的量子效率,接近理想器件的理论极限值。而且是超小型的、大规模集成的元件,可以制成线阵式和面阵式的检测器,能同时记录成千上万条谱线,并大大缩短了分光系统的焦距,使直读光谱仪的多元素同时测定功能大为提高,而仪器体积又可大为缩小,焦距可缩短到0.4m以下,正在成为PMT器件的换代产品。
  • joson21
    第5楼2006/01/13
    真是好!非常感谢!
  • 论坛管理员
    第6楼2006/01/13
    有点片面,容易产生误导。
    CCD也有百万象素的。不是所有的ccd都应用于罗兰圆类仪器上。典型仪器:Varian Vista MPX
    CID也有大面积的,百万象素的,Leeman Prodigy
    binfu 发表:固体检测器。目前已被采用的固体检测器主要有:
  • cmgdepin
    第7楼2006/01/13
    网上搜一艘一大堆阿
