紫外可见分光光度计(UV)
abcdefghijkl123
第1楼2011/04/11
那就按你的检测结果吧
初学者&九点虎
第2楼2011/04/11
看看你的酸度是否和文献的一致,如果不一定,那可能会出现偏差很大的情况。还有,是外文文献还是中文文献,中文文献重现性一般很差
xiaonannan119
第3楼2012/10/17
我做的对甲苯磺酸的,最大吸收波长也是192和221左右,但是参考的一个中文文献测定对甲苯磺酸的液相方法的波长是254,不能理解!现在我想测定某个产品中的对甲苯磺酸的含量,我选的波长是221nm的,主药在此处也还是有吸收的,但是归一法和外标法的测定结果差好多。。。
第4楼2012/10/17
