扫描电镜(SEM/EDS)
asahi42
第1楼2011/04/11
LZ请上图~用的加速电压过高,的确会透过样品看到下层。
小M
第2楼2011/04/11
明暗可能是导电程度引起的,也可能是正对/背对二次电子探测器吧
bin2xu
第3楼2011/04/11
有图有真相
fengyonghe
第4楼2011/04/11
把样品直接放在导电胶上,用环扫看样品,发现图像上同样的样品不同的颗粒明暗不一样,亮的颗粒导电不是很好是因为导电程度不一样引起的吗?另外在观察很薄的片状样品时,好像能透过样品看到下层,这可能吗?加速电压比较高时会发生这种情况,电子束穿透样品在底层激发出二次电子。
原子力小辣椒
第5楼2011/04/11
是否透明啦?都是一样的成分的颗粒
第6楼2011/04/13
看来你的材料是薄片状,根据下面的公式计算激发深度看是否击穿。公式 Zm=0.033(V01.7-VK1.7)A/ρz Zm: 电子束激发深度(μm) V0 : 激发电压(仪器用的高压)千伏 VK: 吸收边 ( 临界激发电压) 千伏 A: 原子量 ρ : 密度 克/厘米3 Z : 原子序数
第7楼2011/04/13
楼上给出的公式很好。可是我不明白“临界激发电压”指啥?我这个东西的密度也不知道怎么测啊~囧~~~
第8楼2011/04/13
第一张是石墨烯吗?薄膜材料用低电压拍好些。第二张像是导电性不好导致边缘有放电现象。两张图片的亮度、对比度可以调得更好些。
第9楼2011/04/13
密度=∑元素i的密度×元素i的原子百分数临界激发电压是激发某线系需要的最低电压
第10楼2011/04/14
多谢fengyonghe的资料!to:bin2xu,石墨是导电的吧?不知道为什么不均匀;第一张不能算是石墨烯啊,环扫该是看不见石墨烯的吧?
