气体检测
arvid2007
第2楼2011/04/11
会不会是别的地方飘到你家里,但检测当天就没有那种气味了,查看一下附近有没在装修之类的。
abcdefghijkl123
第3楼2011/04/11
是不是你的心理作用啊
myhappylife999
第4楼2011/04/11
确定不是别的地方飘我屋子里的,因为我一路走来都没那种味道,就进入我的屋子就闻到了。而且是在门窗关闭的情况下。油漆刷好五个月来,我十天半个月就进去闻味,我的家人也都进去闻过,大家一致认为有味道,在室内空气采样检测当天(门窗已经关闭12小时),两个检测人员也说有油漆味。这个应该不是我个人的感觉,或者附近装修飘进来了。
qqqid
第5楼2011/04/12
还是等一下再住吧,经常开窗通风。
zh_xianya
第6楼2011/04/12
相信自己吧,苯和TVOC多数是芳香烃类的,应该是比较愉悦的气味,你说的气味是非常难闻的,也许是其他物质的味道。建议如果有条件的话测试一下油漆的成分。
zhz6688
第7楼2011/04/12
或者是再找其他检测机构做一下检测.
xq-song
第8楼2011/04/12
检测和鼻子都没问题,是漆有问题,如果漆里用了五项检测不到的怪味化工副产物,那才叫坑人呢
环保志士
第9楼2011/04/12
正常来讲油漆是刷在表面的,通风好,干了以后不会再有什么味道了,何况已经五个月了。我想味道的来源不是油漆,应该是门或家具的填充物挥发出来的,或者是某种玻璃胶,还有壁纸等有胶的地方。这几种地方你重点近距离闻,你找到源头才能解决问题。
桌子下面少个八
第10楼2011/04/12
相信鼻子,只要人进去后感觉到不舒服就是不对。检查那几项没出事可能是因为确实不含那几项,而是由于其他成分造成的,至于具体是什么造成的只能慢慢排查了。但是只要人住着不舒服就肯定是不要去住了,特别是有小孩。可以考虑刮了漆再喷过。
shuihu108
第11楼2011/04/12
“测了甲醛,苯,甲苯,二甲苯,TVOC五项”“检测结果,一切正常,结果非常漂亮,苯系的数值都是零点零几。”可能你闻到的气味不是上述物质散发出来的。
