【求助】戴安ics2100背景噪声
离子色谱(IC)
  • 新手刚接触离子色谱发现的问题,ics2100排好气泡后,开泵背景噪声10多万µs,压力上升至1000以上,开淋洗液发生器,逐步升流速,升至1mL/min,背景噪声慢慢将至3000-5000µs,抑制器排好气泡后,开抑制器背景噪声迅速将至0.5左右,然后慢慢稳定至0.3左右。各位前辈这是否正常。还有就是氯离子污染严重,我们的超纯水好像也有点出峰。
  • hza123
    第1楼2011/04/12
    各位前辈来看看啊
  • lizhiming0221
    第3楼2011/04/16
    的确是新手,有几个问题要说下:
    你提到的背景噪音的说法是不对的,应该是背景电导。
    “抑制器排好气泡”什么意思?抑制器要排气泡吗?抑制器是会产生气泡的。
    你的背景电导变化情况是正常的,不用管开机后背景电导是多少,只要开了抑制器后背景电导能稳定在3us以下就行了,一般1us以下。
  • 该帖子已被版主-IC_007加2积分,加2经验;加分理由:经验交流!~~~~~
  • hza123
    第4楼2011/04/16
    谢谢,我们是开淋洗液后,把抑制器的气泡赶尽再开抑制器。
    lizhiming0221(lizhiming0221) 发表:的确是新手,有几个问题要说下:
  • hza123
    第5楼2011/04/18
    可能是开机的时候 排气泡没有排尽的缘故,造成开始背景电导高,看来以后还是要多注意排气泡,否则抑制器和柱子很容易损伤啊。
  • IC_007
    第6楼2011/04/19
    两者没有直接关系的,排气泡是为了防止气泡影响压力波动,从而影响分离效果。 任何仪器开机过程中都需要平衡,当所有部件都打开后,需要一些时间才能平衡的。 所以, 概念混淆了。
    hza123(hza123) 发表:可能是开机的时候 排气泡没有排尽的缘故,造成开始背景电导高,看来以后还是要多注意排气泡,否则抑制器和柱子很容易损伤啊。
  • hza123
    第7楼2011/04/19
    受教了。
    IC_007(suppressor) 发表:两者没有直接关系的,排气泡是为了防止气泡影响压力波动,从而影响分离效果。 任何仪器开机过程中都需要平衡,当所有部件都打开后,需要一些时间才能平衡的。 所以, 概念混淆了。
  • kimishi315
    第8楼2011/04/20
    换一轮新的淋洗液,开机稳定2个小时稳定看看~~背景电导最好小于0.1us
