原子吸收光谱(AAS)
caoyured
第1楼2009/11/04
是否波长改变时光栅没有相应的转动
有水有渝
第2楼2009/11/04
自己折了看,是光栅没有转动,不知道哪个高人没有动手调节过,能转后应该还要进行波长校正,头痛呀,由于使用好几年,再过了免费售后,所以看看自己能不能搞定,维修费用不低呀。
popo
第3楼2009/11/04
是不是掐住了?或者是电机坏了?
hsx5108
第4楼2009/11/04
调波长自己应该搞不定的吧,再贵也要请工程师来
第5楼2009/11/05
波长是手动调节的,没有电机。我只知道波长校正可以用铜灯,具体怎么操作不知道,有没有使用过这个的大师指导一下。
快乐
第6楼2009/11/05
波长是用铅灯调吧
默之
第7楼2009/11/05
有可能调节波长的旋钮带动的齿轮脱口,打开仪器看一下。
第8楼2009/11/05
现在齿轮是连上了,不过波长全乱了,现在主要是怎么找到“零”点,然后才能用灯来校正或验证波长。
第9楼2009/11/07
如何申请无最佳答案,不知道现在只能选择一个最佳答案,分数分配的时候是不是都给了一个人,那样对回帖的其他版油不公平呀,很少有一个人给出的答案就是完整的答案
