故障 | 排除方法 |
接通电源后,指示灯及光源灯不亮,电流表无偏转 | 1.保险丝不通,更换新的 0.5A20mm 保险丝(GB×P型) 2.电源开关由于使用时间长接触不良,或开关本身质量不 好而失灵,需要更换新的规格为KN×2W2D 3.电源变压器初级线圈不通 |
仪器接通电源后,指示灯不亮 | 1.指示灯泡与灯泡座之间受震动而接触不良,旋下灯罩按 顺时针方向旋紧,小电珠即亮。 2.小电珠断丝 , 旋下灯罩 , 取出小电珠用万用表检查, 如更换新的 , 规格 6V/0.lA 小型螺纹电珠。 3.电源变压器次级线圈中一组 6V 输出线断。 |
光源、灯不亮。 | 1.光源灯丝断,更换新的,规格为 GYl2-25A 12V25W 2.光源灯焊线端上无电压而使灯不亮,稳压电源输出导线 脱焊,找出脱焊端重新焊牢。 3.稳压电源保护线路起作用,因输出端短路过载而使输出 端关闭,按线路图进行检查寻找出故障并排除之。 4.稳压电源印刷电路板因仪器运输搬动,而与其插座松脱 或接触不良,形成电路无输出连续几次将印刷电路板向 下插紧,便接触良好。 5.稳压线路中大功率管之类的元件损坏,按线路图寻找并 拆除更换。 |
电流表指针无偏转 ( 不动 ) | 1.电流表活动线圈不通(电表线圈内阻约2KΩ)将电表取下 修理或更换新的电表,型号规格 :16C14型100微安。 2.仪器内部放大系统某处导线脱焊(假焊)或断线,按线 路 图进行检查,并复原之。 |
电表指针偏转子右面100% 方向处,无法回“0”位( 光电管暗盒前光门未打开 ) | 先调节调"0"粗调电位器,再旋动调"0"电位器逆时针方向,而不能使电表指针到达于"0",是由于仪器光电管暗盒内硅胶受潮,取下硅胶筒,更换干燥或烘过的硅胶,用电吹风从硅胶筒送入适量的干燥热风即可达到调"0"效果。参看说明书图 12 |
变换灵敏度档从 1 → 3 电表 "0" 位相差过大,超过15格5%),随仪器稳定时间较长后而好转。 | 同上处理方法。 |
电表指针左、右摇摆 不定( 光 门开启时比关闭时晃动更厉 ) "0 "及 100% 处均摇摆不定。 | 1.稳压电源失灵 ,按线路分别检测各部份元件的工作状 态,将寻出损坏的元件,以同规格型号的元件更换。 2.仪器的光源灯处有较严重的气浪波动 , 可将仪器移置 了室内在流速很小的地方。 3.仪器光电管暗盒内受潮 , 按前第五条处理方法 |
去年冬天
第1楼2011/04/12
故障 | 排除方法 |
电表指针在仪器使用 过程中"0"点经常变化。 | 1、每次关阳光电管暗盒前的光门 ,电表的指针均位移于"0"位,用手指轻轻弹击电表盖能使指针问至 "0" 处则证明电表变差过大,需将电表取下进行电表轴尖的研磨修理。 2、调"0"电位器使用较久而接触不良,更换一只新的阻值 150Ω 。 3、光电管暗盒前的光门口或硅胶处有漏光,这光随周围物体的运动而变化,纸板或黑布遮光以寻找出漏光处而排除故障。 |
仪器在测定过程中 100% 处经常变化。 | 1、光源不稳定,可能形成原因及排除方法按第 7 条检查。 2、光电管暗盒前的光门没有全部开启,原因是机箱变形而光门顶杆的长度不够而未能使光门全部顶开,更换一根新的长度足够的光门顶杆或者校正仪器箱形变而排除故降。 3、比色槽定位不精密,松动而引起每次移位不一致而重现性差;重新校正比色槽定倍部件的安装。 4、比色皿在比色槽内安放的位置不一致有松动移位的可能,比色皿玻璃表面有溶液泛出影响透光,须重新擦抹清洁后靠比色槽框架的一边安放( 靠近出光孔的一端)上面用定位夹定位。 5、光源灯玻壳部份和金属灯头部分松动,须更换新灯泡。 |
光源灯玻壳发白或发黑 | 光源灯质量变坏 , 必须更换新灯泡。 |
旋转100%旋钮仪器 电流表无变化而乱动 | 1、 注意灯泡亮度是否调节电位器变化,如不变化则多圈电位器坏或旋刍与多圈电位器轴松脱。 2、电表扎牢,检查电表是否卡住 |
光源灯亮而无单色光 | 1、进光处反射镜脱位,按前结构介绍进行反射角度的调整。 2、准直镜脱位,需开启仪器底部单色光器部件盖,按前结构介绍进行修复。 3、棱镜固定松动,必须送回广修复。 |
单色光波长立移。 | 由于仪器运输搬动受震所致,校正方法可详细参阅结构介绍及仪器的调棱镜部分,采用干涉滤光片或镨钕玻璃片进行校正,仪器左侧有一盖板打开后用螺丝刀伸入对准调节螺钉凹槽转动,以达到正确位置 c |
仪器接通电源后电流表针大幅度 偏"0 "位以下不能调节复"0" 位。 | 1、 按图检查各点电压 ,7芯插头,插应接线有否脱落。 2、 放大器电路系统中某一部份脱焊或元件损坏,按线路图进行检查,寻找出故障并排除掉。 |
仪器读数电表指针不在 "0"位〈仪器在未接通电源时 〉 | 调节电表机械零位 , 使指针回复 "0" 位。 |
