现象 | 故障原因 | 排除方法 |
开机没有显示 | a.没有电源 b.保险丝坏 c.控制单元与容量滴定单元连接不良 | a.检查电源 b.更换同一型号保险丝 c.检查控制单元与容量滴定单元连接 |
开机后显示连接失败 | a.单元之间连接不正确 b.仪器偶尔复位不良 | a.按说明书第四章仪器使用中1.2检查连接线 b.关机,等待30秒后再重新开机。 |
mV测量不正确 | a.电极性能不好 b.另一电极接口短路不好 | a.更换好的电极。 b.更换Q9短路插头。 |
PH测量不正确 | a.同上 b.同上 | a.同上 b.同上 |
打印机不打印或不正确 | a.打印机电源没接 b.打印线没连接 c.打印机设置错误 d.打印机选择错误 | a.连接打印机电源 b.连接好打印机连线 c.按说明书10.3节设置正确的打印机型号 d.更换打印机 |
预滴定找不到终点 | a.终点突跃太小 b.滴定剂或样品错误 c.终点体积较小 d.电极选择错误 | a.按说明书7.1.5将突跃设置“小” b.更换滴定剂或正确取样。 c.改用“空白滴定”模式 d.正确选择电极 |
预滴定找到假终点 | 预滴定参数设置不合适 | 按说明书7.1.5将突跃设置“大”。 |
模式滴定错误 a.找到假终点 b.找不到终点 | a.预滴定找到假终点 b.模式选择错误 | a.按说明书7.3.7将假终点关闭 b.选择正确的滴定模式 |
预设终点滴定错误 a.二个以上终点时,参数设置完毕后,无法进行滴定 b.滴定时,显示“预控点设置错误” | a.参数设置错误 b.参数设置错误 | a.按7.2.3重新设置正确的参数 b.按7.2.3重新设置正确的预控点 |
搅拌器不转 | a.搅拌器没连接 b.搅拌设置错误 c.搅拌器坏 d.溶液杯内没放搅拌珠 | a.按说明书第四章仪器使用中1.2e连接好搅拌器。 b.按说明书10.1加快搅拌速度。 c.更换搅拌器。 d.放置搅拌珠 |
输液管有气泡 | 输液管接口漏液 | 按说明书第四章仪器使用中1.1 c安装好输液管 |
机械动作不正常 | 滴定管安装不正确 | 按说明书第四章仪器使用中1..1 b安装好滴定管 |
电极标定错误 | a.pH电极性能差 b.缓冲液配制错误 | a.更换pH电极 b.重新配制缓冲液 |
