Temtop(乐控) S1 多功能气体检测仪使用心得
Temtop(乐控)的这款S1多功能气体检测仪体积很小,很精巧。它可以检测环境空气中PM2.5,温度、湿度、环境空气质量指数(AQI)等指标。
它检测的指标也还不错,PM2.5检测量程能到1000μm/m3,分辨率0.1μm/m3,检测精度虽然和精密的检测仪器没法比,但对于像它这种快检仪器已经算是不错的了。温度检测量程范围-10℃-60℃,分辨率0.1℃,检测精度差不多能达到±3℃,也还可以。湿度检测量程范围能到100%相对湿度,分辨率也是0.1%RH,精度也差不多能达到±3%RH。环境空气质量指数(AQI)这个指标是通过检测别的指标后算出来的,它分辨率是1。重量很小只有约2两左右,体积小、重量轻,放到什么地方都合适。
它有两种供电方式,可接电源适配器供电使用,仪器内部有电池,也可充电使用,号称双重供电。电池待机时间最长可达半个月之久。仪器上面有两个按键,一个是开关机按键,一个是工作模式按键。开关机按键,不难理解,一按开机或关机。工作模式按键是切换刷屏时间的模式,有四种模式,第一种是“A”模式,叫自动或智能模式,仪器设置好的。第二种是“R”模式,叫实时模式,1.5s刷一次屏显示,在这种模式下工作,仪器电池能待机12小时以上。第三种是“5”模式,5min刷一次屏。第四种是“30”模式,叫节电模式,30min刷一次屏,在这种模式下工作,仪器能待机半个月以上。这四种模式按模式按键可以任意切换任意选择。
该仪器美观、轻便、小巧、功能较多,而且在中国也有生产,价格也不贵,可以买一台放在办公桌上,家里,实验室,生产车间,或是在室外工作或做室外环境空气检测也可以带一台它,待机时间长、检测方便、快捷、实时出数,准确度也还可以。
