yangzq4
第1楼2011/04/13
还没有使用,不清楚
120110
第2楼2011/04/13
液相这个玩意,没有气相色谱稳定,每天开机都要稳定半天,麻烦!要是哪个厂家把这个稳定给缩短或者开机就能测那就好了,或者这就对液相变革性的发展,期待……
第3楼2011/04/13
这位兄台使用液相做啥的我们一般是测医药中间体的
老多_小多
第4楼2011/04/13
楼主维护后别忘了继续记录哟我今天用仪器处理数据,算结果,昨天的尾巴要扫掉啊
sjx3740303
第5楼2011/04/13
哈哈 新人跟帖第一帖哦突然柱压太高的话应该是某个地方堵咯,应该先排查掉外围管路原因再冲柱子检查
第6楼2011/04/13
走了一个小时才稳定,接下来准备测样了~
第7楼2011/04/13
谢谢版主加分
第8楼2011/04/13
兄台您是做啥的?也是做液相的?
skjoinxu
第9楼2011/04/13
好的液相,一般也就15到30分钟就稳定,还是可以的哦。
zhaohua8011
第10楼2011/04/13
今天连接柱子时,AGILENT那个金属连接柱子接口被拧断了,还好有WATERS 的备用件换上才得以使用!
