kylabs
第4楼2011/05/14
你的分子中胺的部分很多,碱性比较强,不好分的,你可以用梯度洗脱的方法试试看。
这里有一个LCMS的条件,也是做碱性比较强的生物胺,做个参考吧。
Column | Cogent Diamond Hydride™, 4µm, 100A | ||||||||||||||||
Catalog No. | 70000-15P-2 | ||||||||||||||||
Dimensions | 2.1 x 150 mm | ||||||||||||||||
Solvents | A: DI water + 0.1% ammonium formate pH 5.9 B: 90% acetonitrile/10% DI water w/ 0.1% ammonium formate pH 6 | ||||||||||||||||
Mobile Phase | Gradient t0 = 1.44 min
Flow Rate | 0.4 mL/min. | ||||||||||||||||
Sample | Mixture of 3 biogenic amines:
Detection | ESI ?neg - Agilent 6210 MSD TOF mass spectrometer. |
