xiaogezi
第1楼2017/01/09
专业知识很差, 只能给点小建议对于苯乙胺你可以自己调一下试试,对比下哪个好,PH太极端对柱子肯定不好,可以考虑改方法,如果不差钱,就随意了
m3137852
第2楼2017/01/10
好的,谢谢啦!我是看的药典上的方法,有点不太理解,有机会我就试试
p3134650
第3楼2017/01/10
1标准中给出的条件可能是只考虑到提取效果,分离效果,出峰效果,而不考虑耗材的问题。例如有些标准的前处理非常简单,很多杂质都不会被排除掉,这样进样次数多了很容易堵塞柱子,但是标准就是这样。2药物类的没有具体做过,但是之前看了一篇论文,是液相检测某种几种物质的,作者比较了标准中给出的PH值,和相邻(差0.5)ph值的比较,结论是回收率相对来说最好。
第4楼2017/01/10
非常感谢
有水有渝
第5楼2017/01/11
流动相pH基本都是看色谱峰的峰形与分离度、色谱柱的耐受范围决定了,回收率主要在前处理解决。没有说碱的物质就要在碱性条件下分析,而酸性物质在酸性条件下分析。
第6楼2017/01/11
哦哦,那一般的如果酸性物质在碱性或者碱性物质在酸性下,应该是以离子态存在,保留可能会弱一些吧?比如说盐酸麻黄碱,它有氨基,PH也是要调到3 ,像这种情况是不是需要物质本身的非极性大点啊?
夏天的雪
第7楼2017/01/12
现在许多色谱柱能耐到10,但是很少会调到这么碱性的,容易伤害色谱柱;调酸碱性要看物质的性质,不一定是酸就调酸性,碱调碱性
第8楼2017/01/12
对了,解离形态的物质在反相色谱条件下的保留能力降低,相当于物质的极性变大。PH调到3 可以有效一定程度防止氨基与色谱填料残留的硅羟基相互作用,防止拖尾。
