ICP-MS
timstoicpms
第1楼2011/04/13
主要看:灵敏度(Sensitivity)、稳定性(Stability)、检出限(Limit of detection)灵敏度 单位浓度的溶液,产生的计数越大越好;通常的四级杆ICP-MS 10ppb In至少50万cps。稳定性 短期(30分钟)或者长期(5小时)内,信号波动越小越好,RSD<3%检出限 质谱能检测出的最低浓度
yuduoling
第2楼2011/04/13
灵敏度,稳定性和检出限是最应该关注的
lidonglei
第3楼2011/04/19
灵敏度、分辨率和稳定性结合起来看,通常是分辨率越高相应灵敏度越低,仪器之间应观察在相同灵敏度时分辨率有何差别,或者分辨率相同时灵敏度有什么不同;不同仪器之间,高灵敏度可能稳定性不好,稳定性好却有可能灵敏度不高,要比较相同灵敏度条件下哪一个更稳定。另外要考察信噪比,信噪比参数要与绝对灵敏度综合考虑,因为信噪比是可调的,当大部分噪声信号通过设置过滤掉以后,信噪比参数可能非常优秀,但此时的灵敏度可能满足不了你的测试需求。仪器的线性范围也要重点考虑,应通过标准系列溶液测试获得。
飞天
第4楼2011/06/10
灵敏度,氧化物产率,双电荷产率,RSD
