phoenix1219 2008/12/10
1-10 ADABCAABDA
论坛版主招募|新窦 2008/12/10
61-A、硼砂 62-D、草酸 63-A、热水中浸泡并用力下抖 64-B、温度越高、粘度越小 65- C、5% 66-A、四氯化碳 67-A、NaCl 与 AgNO3 68-B、拔杆 69-D、溶质的性质 70-A、曲线的最大斜率点
YJFH 2008/12/10
( A )61、下列物质不能在烘干的是( )。 A、硼砂 B、碳酸钠 C、重铬酸钾 D、邻苯二甲酸氢钾 ( D )62、下列物质中,能用氢氧化钠标准溶液直接滴定的是( ) A、苯酚 B、氯化氨 C、醋酸钠 D、草酸 ( A )63、酸式滴定管尖部出口被润滑油酯堵塞,快速有效的处理方法是( )。 A、热水中浸泡并用力下抖 B、用细铁丝通并用水洗 B、装满水利用水柱的压力压出 C、用洗耳球对吸 ( B )64、液态物质的粘度与温度有关( )。 A、温度越高,粘度越大 B、温度越高、粘度越小 C、温度下降,粘度增大 D、温度下降,粘度减小 (C )65、制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于( )。 A、1% B、2% C、5% D、10% ( A )66、若火灾现场空间狭窄且通风不良不宜选用( )灭火器灭火。 A、四氯化碳 B、泡沫 C、干粉 D、1211 ( A )67、能发生复分解反应的两种物质是( ) A、NaCl 与 AgNO3 B、FeSO4与Cu C、NaCl 与KNO3 D、NaCl与HCl ( B )68、天平零点相差较小时,可调节( )。 A、指针 B、拔杆 C、感量螺丝 D、 吊耳 ( D )69、分光光度法中,摩尔吸光系数( )有光。 A、液层的厚度 B、光的强度 C、溶液的浓度 D、溶质的性质 ( A )70、在电位滴定中,以E-V(E为电位,V为滴定剂体积)作图绘制滴定曲线,滴定终点为( )。 A、曲线的最大斜率点 B、曲线最小斜率点 C、E为最大值的点 D、E为最小值的点 [em0814]
ЕСОР 2008/12/10
61.A;62.D;63.A;64.B;65.C;66.A;67.A;68.B;69. D;70.A.[em0815]
青山依旧 2008/12/10
答案是:ADABAAABDA
凝静一夏
第1楼2008/12/10
xufangzi
第4楼2008/12/10
活到九十 学到一百
第6楼2008/12/10
(D )61、下列物质不能在烘干的是( )。
(D )62、下列物质中,能用氢氧化钠标准溶液直接滴定的是( )
( A)63、酸式滴定管尖部出口被润滑油酯堵塞,快速有效的处理方法是( )。
(B )64、液态物质的粘度与温度有关( )。
( C)65、制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于( )。
(C )66、若火灾现场空间狭窄且通风不良不宜选用( )灭火器灭火。
(B )67、能发生复分解反应的两种物质是( )
(C )68、天平零点相差较小时,可调节( )。
(D )69、分光光度法中,摩尔吸光系数( )有光。
( B)70、在电位滴定中,以E-V(E为电位,V为滴定剂体积)作图绘制滴定曲线,滴定终点为( )。
C、E为最大值的点 D、E为最小值的点
石英晶体微天平
第8楼2008/12/10
( )61、下列物质不能在烘干的是(A )。
( )62、下列物质中,能用氢氧化钠标准溶液直接滴定的是(D )
( )63、酸式滴定管尖部出口被润滑油酯堵塞,快速有效的处理方法是(A)。
( )64、液态物质的粘度与温度有关(B )。
( )65、制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于( A)。
( )66、若火灾现场空间狭窄且通风不良不宜选用(A )灭火器灭火。
( )67、能发生复分解反应的两种物质是( A)
( )68、天平零点相差较小时,可调节(C )。
( )69、分光光度法中,摩尔吸光系数(C )有光。
( )70、在电位滴定中,以E-V(E为电位,V为滴定剂体积)作图绘制滴定曲线,滴定终点为(A )。
C、E为最大值的点 D、E为最小值的点
tianyu9700
第9楼2008/12/10
( A )65、制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于( )。
( C )68、天平零点相差较小时,可调节( )。
C、E为最大值的点 D、E为最小值的点
yjshjl
第10楼2008/12/10
(B )61、下列物质不能在烘干的是( )。
( B)62、下列物质中,能用氢氧化钠标准溶液直接滴定的是( )
( B、C)64、液态物质的粘度与温度有关( )。
( A)65、制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于( )。
( A)66、若火灾现场空间狭窄且通风不良不宜选用( )灭火器灭火。
(A )67、能发生复分解反应的两种物质是( )
( C)68、天平零点相差较小时,可调节( )。
( ABC)69、分光光度法中,摩尔吸光系数( )有光。
( A)70、在电位滴定中,以E-V(E为电位,V为滴定剂体积)作图绘制滴定曲线,滴定终点为( )。
C、E为最大值的点 D、E为最小值的点
