原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/02/24
标值回测结果如何?如何加的标?
仪器代理商
第2楼2014/02/24
我只回测了20 ng/mL的,吸收值与做标曲是是一样的。加标是这样做的:1) 0.5 mL1ppm铅标,5 mL硝酸,150℃赶酸至1~2 mL,定容至25 mL;2) 0.5 mL1ppm铅标,1 mL硝酸,4 mL水,不赶酸,直接定容至25 mL;
第3楼2014/02/24
huangza
第4楼2014/02/24
标准曲线如何?标准溶液是自动稀释的?
秋月芙蓉
第5楼2014/02/24
话说你拿标准溶液去消化吗
第6楼2014/02/24
对,直接拿标准溶液去做的空白加标。
第7楼2014/02/24
为何这样做呢,一般直接稀酸稀释用做标准
第8楼2014/02/25
要是这样的话,第2)的浓度也是20ng/ml,它与20ng/ml标液的区别只可能在于它们的酸度,请问标液的酸度是多少?是4%吗?
第9楼2014/02/25
标液的酸度0.5 mol/L,酸度的影响有那么大吗?
第10楼2014/02/25
实际做样过程,发现总砷加标回收低(仅50%),为了排查不是消解不完全导致,所以,直接做了试剂空白加标,结果还是偏低(也是50%)。
