【求助】基线成波浪状
  • xiaolingyun12
    2011/04/13
  • waters510的泵,之前一直是A泵磷酸盐加15%乙腈,B泵磷酸盐加40%乙腈走梯度来着,后来觉得太麻烦,改成A泵磷酸盐,B泵100%乙腈,跑了几天还算正常,昨天和几天发现基线跑不平了,成波纹状的了,用10%、30%、50%、70%、100%甲醇各冲了一个小时(A泵水,B泵甲醇),基线很好,又改成A泵缓冲盐,B泵乙腈,还是继续波动。后来发现B泵左边的泵头出来是峰是最高的,右边的泵头出来是峰是最低的...
    这个是什么问题啊,求助啊!!!
  • yuxiaofen-2008
    第1楼2011/04/27
    有可能是泵头堵了,用纯净水冲洗泵头,然后卸掉柱子,用较高的流速95:5(水:甲醇)冲上1小时,再换纯甲醇冲,应该就好了,有出现过类似的问题,以后你的泵最好可以轮着用,不要老是用同样的泵走同一种流动相。经常走缓冲盐的话最好时时冲洗泵头。
  • redrumcha
    第3楼2011/04/28
    最好不要用差别很大的两相来走梯度,混合时候会有很大噪声的
  • 第4楼2011/04/30
    磷酸盐和乙腈在你用的检测器上的响应值是不是不一样的?
    比如说而这的UV吸收强度不一样?
    或者你的磷酸盐长菌了什么的
  • xiaolingyun12
    第5楼2011/05/05
    后来发现B泵真的不能跑纯乙腈啊,容易造成宝石球黏连之类的问题
    xiaolingyun12(xiaolingyun12) 发表:waters510的泵,之前一直是A泵磷酸盐加15%乙腈,B泵磷酸盐加40%乙腈走梯度来着,后来觉得太麻烦,改成A泵磷酸盐,B泵100%乙腈,跑了几天还算正常,昨天和几天发现基线跑不平了,成波纹状的了,用10%、30%、50%、70%、100%甲醇各冲了一个小时(A泵水,B泵甲醇),基线很好,又改成A泵缓冲盐,B泵乙腈,还是继续波动。后来发现B泵左边的泵头出来是峰是最高的,右边的泵头出来是峰是最低的...
    这个是什么问题啊,求助啊!!!
  • syyyl
    第6楼2011/05/06
    检测器的问题 或者是换个柱子试试吧
  • sunshine
    第7楼2011/12/17
    谢谢,明天换跟新柱子试试,那怎么知道是不是检测器的问题呢?
    syyyl(syyyl) 发表:检测器的问题 或者是换个柱子试试吧
  • 小不董
    第9楼2011/12/18
    也可能是水和乙腈混合时产生气泡而引起的波动,也可能是比率阀,还有purge阀的问题
  • liufeilzu
    第10楼2011/12/19
    这个一般是混合的问题吧
