气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/04/13
楼主的样品都是些什么性质的呀?能不能先介绍一下呀?
杨健
第2楼2011/04/14
我们用的主要有两种,一个是污水分析。另一个是粉末固体中的 烃(就是聚丙烯粉末)。
guohua
第4楼2011/04/14
粉末中的烃类不好做,怎么能保证采样过程中,烃类不损失呢?
第5楼2011/04/15
我们要作的就是高温挥发的烃类的浓度。常温采样挥发的不算在里面。
阿宝
第6楼2011/04/16
固体做顶空的较少,需要在低温下研磨的更细一点一般都有标准方法供参考的
雨木霖
第7楼2011/04/16
前些天我做二硫化碳萃取法测水中苯系物,毒死了。。。
第8楼2011/04/16
我们有必要寻找一些可替代的方法避免使用这些毒性比较大的有机溶剂
第9楼2011/04/16
应该有两个方法,一是直接做粉末的顶空,二是粉末用溶剂萃取高温溶剂后做做顶空。至于色谱柱一般是用DB624,是残留专用柱,高沸点的溶剂,也可以用HP-5之类。
第10楼2011/04/17
我们环保的也涉及水中苯系物的分析,用活性炭吸附管吸附。再用二硫化碳吸附。最后用FFAP分析,没有用到顶空进样器。
第11楼2011/04/17
专家辛苦了,您的方法我们可以考虑考虑的。镇海炼化和天津石化都是直接顶空粉末分析。目前这个没有现成的标准,我们用AL2O3柱子分析,定性还成问题。
