原子吸收光谱(AAS)
阳光
第1楼2006/08/18
蒸馏水中是否要加少量硝酸?
夜市
第2楼2006/08/18
“淋洗液”是什么?我个人理解你说的是最后冲玻璃器皿用的水,不知道理解对不对。如果是的话一般都是用的去离子水,不用加硝酸的吧,因为有些优级纯的酸中某些离子含量是很高的尤其是铅。
popc
第3楼2006/08/18
同意!
第4楼2006/08/22
我是指自动进样器进完样后从洗瓶中吸的液体
第5楼2006/08/22
用于进完样后的冲洗
第6楼2006/08/22
我用的是去离子水,没有加硝酸。不知道其他同行用的是……
丑得惊动联合国
第7楼2006/08/22
应该不要加硝酸吧.
obisidian
第8楼2006/08/22
1% 优级纯硝酸溶液,瓦里安 工程师推荐的。我觉得,酸比水好,酸能有效的 洗涤 金属离子。
第9楼2006/08/22
我配标准溶液都是1%的硝酸稀释,做铅标准曲线时标准空白ABS有0.01左右,多少还是有点干扰的。所以我用的去离子水。
第10楼2006/08/23
有人推荐用0.1%硝酸淋洗,这样可以冲洗干净并且洗瓶里的液体不需要经常换,但有可能有腐蚀。
