原子吸收光谱(AAS)
小俊俊同学啦
第1楼2019/10/26
如图所示
ldgfive
第2楼2019/10/26
石墨过快损坏有可能是氩气纯度问题,保护气气路不畅通,还有样品酸度过大
wangjunyu
第3楼2019/10/27
你是不是进样针 没有调好 进样会扎到进样口那边呢,你要用高纯氩
rome
第4楼2019/10/28
你的介质不能有氧化性酸 比如硝酸,高氯酸等。同时看看你的温度感应窗是不是脏了实际温度比测定温度高。最后如果是氩气的话,以前同一瓶气体测定没有问题,现在也应该没有问题。
第5楼2019/10/28
好的,谢谢,请问前辈有没有可能氩气气路阻塞的可能?
Insm_a4573aa4
第6楼2019/11/01
我们之前也遇到过此类的问题,主要原因是消解的时候采用湿法消解,加入了硝酸和高氯酸的混合液,经查高氯酸对石墨管的损伤特别大,所以硝基后尽可能的把酸赶出去对石墨管的保护特别的重要
第7楼2019/11/01
好的,谢谢你
Insm_f30e4956
第8楼2019/11/02
样品酸度过大,或者有可能进样进在外边了,还有就是温度过高
第9楼2019/11/02
请问进在外面为啥有这个影响呢?
