农残检测
江海孤舟
第1楼2011/04/14
这样的响应差不多咯
第2楼2011/04/14
不过,你的溶剂峰很大
56210038
第3楼2011/04/14
溶剂是正己烷有机氯不知道大家做的响应值是多少?像我这个浓度
guguizhang
第4楼2011/04/26
和我做的几乎一摸样啊,哈哈。。我用的是0.01ppm
第5楼2011/04/26
降低尾吹流量,可提高响应面积
戈壁明珠
第6楼2011/04/30
这个图是可以的,毕竟组分浓度都为0.02μg/mL,如图的响应已经不低了。
第7楼2011/04/30
楼主没有分流,溶剂峰很大是正常的,不管组分浓度是多少,溶剂的含量都是1ul左右。这个已经是很高了。
hanlm
第8楼2011/05/03
你试着把尾吹+载气总流量改到30ml/min试试,Agilent的uECD这样的响应最高,还有你的柱流量有点小了,导致峰宽比较宽,所以响应有点问题。一般柱流量调节成线速度37cm/s左右比较,像你这根柱子流量应该在1.7ml/min或1.8ml/min的样子比较好。
第9楼2011/05/03
还有,你的初始温度比较高了,最好是低于溶剂沸点5~10度的样子做为程序升温的初始温度。
第10楼2011/05/03
Agilent的ECD响应是比较低点,我们用瓦里安的一般分流比开到1:5,标样进1ppb左右响应还是很不错的。
