气相色谱(GC)
老化验工
第1楼2011/04/15
估计是不行。GC中氢气只作载气或燃气,如果说可以检测氢的话,可能用热导池是可以响应的,但必须还有其他的载气(如氦气或氮气)作对比,不过热导池的灵敏度低,你用它来测氢气纯度怕是不行的,其他检测器更不易响应氢气信息了。 以上为个人的推测,没有资料依据的。
foxhappy
第2楼2011/04/15
可以用高纯氢气作载气,热导检测器测杂质气体。
xt211
第3楼2011/04/15
用热导检测器。用高纯氢做载气,测杂质,氧气,氩气,氮气,氢气纯度就是100减去这三种杂质。这个有国标的。GB/T3634.1-2006.我一直在做。
happy水中月
第4楼2011/04/15
把你的分析经验和大家分享下,有什么地方需要特别的注意没有?发经验分享,版主有积分奖励
asikite
第5楼2011/04/15
可以用GOW-MAC的专利检测器,DID。做高纯气和微量杂质分析基本都用这种DID气相色谱仪,论坛里资料也很多的,可以查一下。如有需要可与我联系。
雨木霖
第6楼2011/04/15
DID检测器听说超贵的。。。
独钓寒江雪
第7楼2011/04/17
如果做高纯也只能用高端的氦离子化~热导只能测纯度低的因为高纯的用100%减去国标规定的组分如果仪器灵敏度不够好多组分就不能有效检测就会影响纯度的定值
杨健
第8楼2011/04/17
你的H2要看是怎么产出来的,楼上有说减量法我很赞同,这应该是作高纯比较准的方法。但是说减杂,的杂质有那些组分我不知道是不是国标方法,比如我们乙烯厂的H2是从裂解出来的,杂质就还有CH4。楼主说的是不是电解水产生的H2呢?是不是还要测下露点。大家一起交流下。
第9楼2011/04/17
高迈是目前作高纯杂质,比较好的方法和仪器。TCD作超微量杂质,是肯定不能作的。但是楼主说的超纯H2中杂质用高迈来作是不是有点杀鸡用牛刀了。而且价格也不是多少企业可以接收的。个人观点。
xiqunbing
第10楼2011/04/17
我们是测试硅与碱反应生成的氢气的纯度的,不是制取的高纯氢气要测试浓度。当前我们是用比较粗糙的量体积的方法量氢气的量。但是我们依然担心生成的气体是不是还有其他的杂质,如果有大概有多少。所以不要求太精确。
