【讨论】进样瓶的清洗
  • 遗忘雪季节
    2011/04/14
乳制品检测
  • 我们的进样瓶的盖子 大家是怎样清洗的呢? 我们就是用酒精超声 然后烘干就可以了 脏的就用棉签一个一个刷 用酒精能清洗干净么?
  • 无机麦地
    第1楼2011/04/14
    酒精是一种良好的有机溶剂,可以溶解多种化学物质。与水又互溶,容易挥发,所以很适合清洗瓶子之类的。
    当然不溶于酒精的就洗不干净了
  • yuduoling
    第2楼2011/04/15
    基本都是用酒精清洗
  • coffee8
    第3楼2011/04/16
    楼主都做的哪一类样品
    我们用乙醇浸泡 超声洗
    有时候加洗洁精洗
  • aijirensunny
    第4楼2011/07/05
    我这边有几个比较好的清洗方案,大家可以试试看
    方案一:
    1、倒干瓶内试液
    2、 全部浸入95%酒精,超声洗2次后倒干,因为酒精易进入1.5mL的小瓶,且能与大多数有机溶剂互溶以达到清洗效果。
    3、倒入清水,超声洗2次。
    4、倒干瓶内洗液,于110摄氏度烘1~2小时,绝对不能于高温下烘烤。
    5、冷却,保存。
    方案二:
    1、自来水冲洗几遍
    2、放入倒有纯水(Millipore水机)的烧杯中,超声15分钟
    3、换水,再超声15分钟
    4、泡在倒有无水乙醇(国药集团,分析纯)的烧杯中
    5、最后取出自然风干。
    方案三:
    1、先用甲醇(色谱纯)浸泡((有些浪费(⊙o⊙)哦)),并超声清洗20分钟,后将甲醇倒干.
    2、再将进样瓶内注满水,超声清洗20分钟,后将水倒干.
    3、后将进样瓶烘干
    方案四:
    (第一种)、一般都是先用清水冲洗烘干后 再用硫酸重铬酸钾洗液浸泡
    (第二种)、进样瓶的洗法和做液相等其他是一样的,首先使用医用酒精侵泡4个小时以上,然后超声半个小时,然后倒出医用酒精,使用水超声半个小时,用水冲洗后烘干就可以了
    方案五:
    1、 如果费用充足,每次用新的最好
    2、 如果要重复使用,清洗的方法也很重要,首先用强氧化清洗液(重铬酸钾)浸泡24小时,然后用去离子水在超声波条件下清洗三次,最后用甲醇清洗一次,烘干即可使用,
    3 、瓶垫一定要换成新的,特别是分析农药残留时,一定要换,否则会影响定量结果.
    但如果条件允许的话,还是尽量使用一次性消耗品,比如使用那种一次性的聚四氟乙烯的内插管或者国产的那种塑料内插管(0.1元/只左右),样品瓶就可以反复使用且不需要清洗。
    方案六:
    如果还是倾向于发扬勤俭节约的优良作风,建议如下:
    (一) 繁琐的清洗,踏实的结果:
    No1、 样品瓶使用后,先用流动的水冲洗一下样品瓶,将剩余的样品冲掉(同时可以用手甩一甩);
    No2、 然后将样品瓶放入重铬酸钾洗液泡,当累积到一定数量或者哪天心情好的时候,从洗液缸捞出来,放到一个厨房用塑料筛子里,用自来水充分冲洗,中间可以反复筛摇;
    No3、 冲洗后先用自来水超声清洗3次左右,每次超声清洗后最好都将样品瓶里的水甩出去;
    No4、 再用三蒸水(或者纯净水,去离子水)同1.3超声清洗三次;
    No5、 再用色谱纯甲醇超声清洗2-3次,每次清洗后同样最好将样品瓶中甲醇甩出去;
    No6、 将样品瓶放到烘箱中,80度左右烘干,可用。
  • 该帖子已被版主-遗忘雪季节加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享~
  • 天天洗碗
    第5楼2011/07/05
    我是这样清洗的:回收小瓶内的废液,先将小瓶用洗衣粉水灌满,置超声波内超声20min,换水灌满超声20min,超纯水灌满超声20min,最后用超纯水冲洗放入烘箱烘干
  • zhangxuxia1994
    第6楼2011/07/08
    我们是这样清冼的:先倒掉小瓶内的废液,先用清水冲几次,再将小瓶用洗衣粉水灌满,置超声波内超声30min,取出冲干净后,灌满丙酮密封浸泡一些日子,取出后倒出丙酮,放入烘箱烘干
  • 该帖子已被版主-遗忘雪季节加3积分,加2经验;加分理由:感谢参与~
  • 嘟嘟妮小贝
    第7楼2011/07/10
    我们是这样清洗的:1、倒干净瓶内液体;2、用洗洁精水浸泡,超声30min以上,用小刷子刷洗干净;3、用清水冲洗干净;4;用丙酮浸泡,超声1h以上;5,倒干净丙酮,晾干即可。
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加2积分,加2经验;加分理由:积极参与
  • 天天洗碗
    第8楼2011/07/10
    大都采用丙酮清洗,可我认为不用丙酮洗得也很干净,而且丙酮对身体危害较大,又不环保,必须要用吗?
  • coffee8
    第9楼2011/07/10
    农残检测一般都用丙酮溶剂清洗
  • 嘟嘟妮小贝
    第10楼2011/07/11
    是的,农残检测的进样瓶都是用丙酮洗的。
