型号 | FD-1 | FD-1C | ||
普通型 | 压盖型 | 普通型 | 压盖型 | |
冷凝温度(空载) | -50℃ | |||
真 空 度(空载) | 13Pa以下 | |||
空载冻干面积 | 0.12m2 干燥盘四层,可放置物料约1200ml(料厚10mm),,或放置直径22mm的瓶子256只 | 0.08m2 干燥盘共三层;可放置物料约900ml(料厚10mm),或放置直径22mm的瓶子192只 | 0.12m2 干燥盘四层,可放置物料约1200ml(料厚10mm),,或放置直径22mm的瓶子256只 | 0.08m2 干燥盘共三层;可放置物料约900ml(料厚10mm),或放置直径22mm的瓶子192只 |
物料托盘规格 | Φ200mm×4层(可增加) | Φ200mm×3层 | Φ200mm×4层(可增加) | Φ200mm×3层 |
冻干时间 | 物料厚度不超过10mm时,冷干时间一般24小时左右 | |||
干燥室尺寸 | Φ320×480(mm) | Φ320×480(mm) | Φ320×550(mm) | Φ320×550(mm) |
标准配置 | 台式主机,普通干燥装置,2升国产真空泵和连接件,预冻架和保温盖板 | 台式主机,压盖干燥装置,2升国产真空泵和连接件,预冻架和保温盖板 | 台式主机, 8接口多歧管干燥装置, 8个冻干瓶(500ml、250ml、100ml, 50ml各2只),2升国产真空泵和连接件,预冻架和保温盖板 | 台式主机, 8接口多歧管压盖干燥装置, 8个冻干瓶(500ml、250ml、100ml, 50ml各2只),2升国产真空泵和连接件,预冻架和保温盖板 |
主机尺寸 | 630×405×425(mm) | 550×550×300(mm) | ||
可选配置 | 进口真空泵 | |||
报价 | 21800 | 23800 | 28800 | 31800 |
bjdty1
第1楼2011/04/15
FD-1PF立式冷冻干燥机(-50℃,大冷阱预冻)
主要特点:
● 采用原装进口制冷机,捕水能力强。
● 冷阱开口大,带样品预冻功能。
● 冷阱为全不锈钢,冷阱内无盘管,光洁耐腐蚀。
● 透明钟罩式干燥室,安全直观。
● 不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调。
● 外形美观,体积小,显著减少实验室台面占用。
技术指标:
◆冷阱温度(空载) -50℃
◆冻干面积 0.08- 0 .12m²(普通型Ф200mm托盘4层,压盖型Ф200mm托盘3层)
◆总捕水能力 4kg/24h
◆真空度 (空载) < 15Pa (国产2升真空泵)
◆主机尺寸 460×460× 690 mm
bjdty1
第2楼2011/04/15
FD-18 系列冷冻干燥机(-60℃、可预冻)
FD-18S 系列冷冻干燥机(-60℃、可预冻、液晶触摸屏隔板程序加热)
FD-18 系列冷冻干燥机是一种小型立式冷冻干燥设备,适合于实验室样品的冻干试验及少量生产。
FD-18S系列冻干机为加强型,具隔板加热功能,大屏幕液晶触摸屏,可编程控制并记忆冻干隔板温度曲线和样品温度曲线。采用PID调节,精确控温,以曲线和数据的方式,同时提供给用户有关冻干进程的更多信息,并配有上位机通讯接口,可连接计算机。
本系列分为:普通型,压盖型,多岐管普通型,多岐管压盖型(S型为液晶触摸屏隔板程序加热)
主要特点:
■进口全封闭压缩机组,复合制冷剂,制冷速度快,捕水能力强,干燥效果好;
■台面和冷阱为全不锈钢结构,耐腐蚀,易于清洗;
■可直接将物料盘放入冷阱中预冻,干燥时提升到有机玻璃物料仓内,不用转换托盘,减少中间环节;
■S型配备大屏幕液晶触摸屏,可预设多达60段加热程序,精确控制冻干曲线,并记忆所有冻干过程参数;
■搁板加热元件采用特殊材料制成,每层均配备传感器PID控制,使控制精度更精确,保证样品加热的一致性;
技术参数:
■冷凝温度:<-60℃ (空载)
■真空度: <15Pa (配备4升国产防回油真空泵);
■冻干面积:0.18-0.27 m²;
■捕水能力:6Kg/24h
■物料盘规格:
ф240mm共4层 层间距80mm(散装物料)
ф240mm共6层 层间距50mm(散装物料)可选配
ф220mm共3层(瓶装物料,手动压盖装置)
样品盘:
普通型:特殊设计的不锈钢样品架,样品盘间距可调,层数自由设定;物料干燥盘直径为ф240mm,共四层;可放置物料约1800ml(料厚10mm);
压盖型:三层搁板ф220mm,搁板间距70mm,可放置物料1100ml厚度10mm);可放置ф22mm西林瓶250只;安培瓶1100只;
多歧管:
冻干瓶:同时最多挂瓶为8个,分为以下4种规格:500ml、250ml、100ml、50ml,可根据需要自由组合,冻干过程中可随时更换冻干瓶,同时冻干几种不同样品,冻干速度快、时间短、操作简单。
■主机尺寸:555L × 555W × 960H(mm)
■电源要求: 220V±10% 50Hz 1800W
bjdty1
第3楼2011/04/15
FD-27 中型冷冻干燥机(-80℃ 可预冻)
FD-27S 中型冷冻干燥机(-80℃ 可预冻、液晶触摸屏隔板程序加热)
FD-27 系列冷冻干燥机是一种中型立式冷冻干燥设备,具备更大的冻干面积,适合于实验室样品的冻干试验及小批量生产。
FD-27S系列冻干机为加强型,具隔板加热功能,大屏幕液晶触摸屏,可编程控制并记忆冻干隔板温度曲线和样品温度曲线。采用PID调节,精确控温,以曲线和数据的方式,同时提供给用户有关冻干进程的更多信息,并配有上位机通讯接口,可连接计算机。
技术参数:
■ 冷阱温度:-80oC (空载时)
■ 极限真空度:≤13Pa(空载时)
■ 降温时间:≤120min
■ 达到极限真空时间:≤20min
■ 捕水能力:10Kg/24h
■ 冻干面积:0.13-0.27 m²;
■ 物料托盘规格: 普通型 Φ240mm共6层 ,冻干面积:0.27m2 ,可放置直径22mm的瓶子558个
压盖型 Φ220mm共3层 ,冻干面积:0.135m2 ,放置直径22mm的瓶子250个
■ 搁板加热可编程控制,采用大屏幕液晶屏,以曲线和数据的方式同时提供有关冻干进程的更多信息;
■ 整机功耗:约1700VA
■ 主机外形尺寸(长×宽×高):1000mm×555mm×780mm (不含干燥室)
■ 适用电源: 220V 50Hz
注:本机冷阱兼作预冻室,搁板加热可编程控制,采用液晶屏显示冻干曲线。
bjdty1
第4楼2011/04/15
DTY-1SL超低温冷冻干燥机(-80℃、原位预冻、液晶触摸屏隔板程序加热)
本系列为超低温原位自动控制冷冻干燥机,适用于实验室样品冻干或小型生产用。
本系列分为:普通型,压盖型
主要特点:
■原位预冻:样品在冷阱内预冻和干燥,不需要移动,自动控制完成整个过程,操作方便,减少中间环节;
■采用原装进口双压缩机复叠式制冷机组,噪音小,性能稳定可靠;
■超低温冷凝盘管,大大提高其捕水能力,防止水份逃逸到真空泵中;
■预冻温度低,有利于样品的成型;
■采用环保无氟制冷剂,符合国际环保要求;
■搁板带加热系统,大屏幕液晶触摸屏可预设加热程序,由PID智能调节、多段程序控温,提高了冻干速度。
技术参数:
■冷阱温度:-80℃
■预冻温度:≤-60℃
■真空度: ≤15Pa (配备国产4升真空泵)
■搁板面积:普通型:四层带加热搁板Ф240mm,有效冻干面积0.18m2 压盖型:二层带加热搁板Ф220mm,有效冻干面积0.12m2
■储冰量:8kg
■干燥温度:-60℃~+60℃
■外形尺寸:(宽×深×高)900×600×800(mm)
■电源:220V/50Hz/10A
bjdty1
第5楼2011/04/15
DTY-8L中型冷冻干燥机(超低温、原位预冻型)
本系列为超低温冷冻干燥机,适用于实验室样品冻干或小型生产用
主要特点:
■ 具有样品原位预冻功能;
■ 预冻温度低,有利于样品的速冻;
■ 超低温冷凝盘管,大大提高其捕水能力,防止水份逃逸到真空泵中;
■ 采用进口压缩机制冷机组,性能稳定可靠;
■ 采用环保无氟制冷剂,符合国际环保要求;
■ 搁板带加热系统,可预设加热程序,由PID智能调节,分层控温,人机界面采用大屏幕液晶屏,以曲线和数据的方式,同时提供给用户有关冻干进程的更多信息,并配有上位机通讯接口,提高了冻干速度。
■可选配手动压盖系统
技术参数:
■ 搁板面积:八层带加热搁板Ф370mm,有效冻干面积0.8m2
■ 冷阱温度:-80℃
■ 预冻温度:≤-55℃
■ 储冰量:15kg/24h
■ 干燥温度:-55℃~+60℃
■ 外形尺寸:(宽×深×高)900×600×800(mm)
■ 电源:380V/50Hz/15A
