化学药检测
生活就这么美好
第1楼2013/10/20
增益调整好像对峰的相应有影响的
第2楼2013/10/20
好像就这三个啊
erge
第3楼2013/10/20
怎么影响啊?那增益一般调为多少合适啊?
桉
第4楼2013/10/20
增益值就好像灵敏度一样的东西,增益值决定了检测器对散射光的灵敏程度,调大数值峰面积(峰高)会增大,但是太过灵敏会导致基线波动的干扰太大,同时杂质峰峰面积(峰高)同样会增大,灵敏度太差又会使样品检出限降低。所以要根据你的目标物在一定浓度时的响应值、基线的波动来调整,不能干扰太大,还满足检测要求。
tianru的爸爸
第5楼2013/10/21
首先,增益是肯定有影响的。至于是正向还是反向,都有可能的,看具体情况。
第6楼2013/10/21
ELSD只是从检测器上调整,通常就五项:蒸发温度、载气类型、载气压力(进口压与出口压)、分流方式和增益,不是所以仪器都有这些的。如果从HPLC联动ELSD就要注意流动相的干扰或者影响信噪比的情况:流动相的组成、流速等都会有所影响。
第7楼2013/10/21
很早前做过的,记得对峰面积有影响的,但多少还是要看样品的,具体就不怎么清楚了,时间太长了
第8楼2013/10/21
是这么回事啊?
第9楼2013/10/21
正向反向怎么理解?是说增益调大峰面积可能减小吗?那不跟楼上矛盾了吗?
第10楼2013/10/21
恩,知道了
